Stary 11-05-2010, 19:35   #61
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Domyślnie Odp: Czy możliwy brak podgrzewacza cieczy chłodzącej?
Zna może ktoś miejsce gdzie mozna nabyć takie świece?
Czytałem o zamiennikach firmy ISKRA ale jakoś nigdzie tego nie moge znalexc :-(.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 15:41   #62
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał romekcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w miejsce złączki wstawić podgrzewacz
Właśnie(mam parę miesięcy wyprodukowany po Twoim)i mam identyczną złaczkę, a w oryginalnie zmontowanych podgrzewaczach jest on zamontowany jakby 20 cm bardziej z tyłu i sa dłuższe węże gumowe. A mi się wydaje ,ze można by ten podgrzewacz wmontować zamiast tej złaczki i jakoś przymocować (tylko,żeby pamiętać o izolacji od metalu tych końcówek świec). Ale czy tak można połaczyć? A Jesli nie to co, jednak sa inne węże do wersji z podgrzewaczem?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 15:46   #63
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Podgrzewacze do TDCi i TDDi znacznie różnią się od siebie. Więc też nie będzie to pasować.
Czym sie róznią, czy wizualnie, czy montażem węży , czy elektrycznie?
AKuba
Stary 15-09-2010, 13:28   #64
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Napisał Ar2rB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz wszystko opisane. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2010, 23:51   #65
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Kurcze rzeczywiście jest to schemat, który obowiązywał dokładnie do 12.2003 roku (dowód w załączeniu). Dotarłem jeszcze do schematu, który obowiązywał od 12.2003r. do 08.2004r. (w załączeniu w dwóch częściach). Niestety nie mogę znaleźć schematu, który obowiązywał od 08.2004 roku czyli tak jak to jest w moim autkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale nie poddaje się.
w odpowiedzi #51 na 6 stronie znalazłem błędy w schematach bo załączono tam też schemat podgrzewacza paliwa (albo coś podobnego fotki 2 i 3) a nie tylko cieczy chłodzącej (fot 1 z błędem jeśli chodzi o daty). w załączeniu poprawiony.
jeśli szukamy kostki w okolicy podgrzewacza w komorze silnika to z pewnością nie jest to kostka przypięta w pobliżu do zaślepki w pobliżu pompy ABS (patrząc od strony podwozia) ponieważ ta wtyczka jest do czujnika ciśnienia w układzie pompy ABS jeśli jest ESP w aucie. do podgrzewacza wtyczka powinna mieć grube przewody (o przekroju 4 mm kwadratowe) więc wizualnie będą to dość grube przewody a nie tak cienkie ja przy tej wtyczce czujnika ABS/ESP które mają przekrój 0,5 mm kwadratowego.
Więc proszę pamiętać dodając podgrzewacz o odpowiednio grubych przewodach żeby nie spowodować pożaru w komorze silnika.
Dodaję poprawiony schemat podgrzewacza cieczy chłodzącej z graniczną datą 12.2003 jeśli chodzi o podłączenie do PCM. piny 75 i 98 były przed 12.2003 a piny 61 i 62 były po 12.2003 odpowiedzialne za sterowanie włączaniem podgrzewacza. reszta jest taka sama dla wszystkich roczników.
Typ Pliku: jpg schematy po mojemu.jpg (80.4 KB, 269 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 20-09-2010 o 23:58
Stary 09-02-2011, 12:39   #66
gerfil86
Zarejestrowany: 18-12-2009
Silnik: 1998
Postów: 23
Witam w moim mondeo nie ma podgrzewacza cieczy chłodzącej, ale chciał bym coś takiego mieć, tylko ze ciężko dostać oryginalny komplet. Na allegro znalazłem aukcję, na której jest oferowany podgrzewacz z kompletem przekaźników, kabli itd za ok 200zl z wysyłką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Dobrze było by wiedzieć gdzie zamontować takie cudo żeby był jak najlepszy efekt. Liczę na jakieś podpowiedzi.
gerfil86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 12:45   #67
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...plus kabel 6mm kw. oznaczony jako 6RD, którym sumuje prądy z obu przekaźników elektrod podgrzewacza.
AKuba
Stary 09-02-2011, 13:05   #68
juras25
Imię: Jurek
Model: MONDEO MK3
Postów: 131
Jeśli kogoś to interesuje, to są w tej chwili dostępne świece do podgrzewacza w Inter Cars.
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: 11 721 080
Cena brutto: 43,69 zł
nazwa: Świeca żarowa/płomieniowa
opis : ISKRA świeca żarowa do podgrzewania dodatkowego
13,5V FORD MONDEO III
producent: ISKRA
W MAGAZYNIE: >9
Stary 06-06-2011, 19:24   #69
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Szanowni Forumowicze. Dzisiaj pod spodem pojazdu szukałem odpływu parownika, aby sprawdzic czy nie jest zatkany, którego zresztą nie znalazłem. Ale za to zauważyłem przewód (chyba cieczy chłodzącej), a obok niego kostkę (załączona fotka). I tu pytanko, czy jest to zasilanie podgrzewacza?
Jeżeli tak to co (poza podgrzewaczem i zaprogramowaniem GEM'a) muszę sprawdzić w pojeździe, aby po jego zamontowaniu grzałka działała?
Apropos z innej beczki
Gdzie szukać odpływu parownika?
Typ Pliku: jpg Podgrzewacz1.jpg (85.1 KB, 145 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 06-06-2011 o 20:55
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 19:31   #70
szekspir
Zarejestrowany: 04-09-2004
Model: MONDEO MkIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 90km
Postów: 37
To jest wtyczka od "webasta" eberspachera D5WZ który był oryginalnie montowany w mondeo.
Mondeo MKIII Kombi 2005r. 2.0 TDDI
Scorpio 2.0 8V 96r
szekspir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
