Stary 06-06-2011, 20:24   #71
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Czy możliwy brak podgrzewacza cieczy chłodzącej?
A do podgrzewacza cieczy chłodzącej ten wtyk nie pasuje?
Czyli webasto było montowane w tym samym miejscu co podgrzewacz cieczy chłodzącej?
Typ Pliku: jpg P1010052.jpg (94.5 KB, 209 wyświetleń)
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 20:32   #72
szekspir
Zarejestrowany: 04-09-2004
Model: MONDEO MkIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 90km
Postów: 37
Nie pasuje bo do podgrzewacza na świece musisz mieć przekaźniki na podszybiu i całą wiązkę. W nowszych tak jak u mnie i u Ciebie nie ma po tym śladu. Mój mondeo strasznie powoli w zimie się rozgrzewa, a że robię krutkie odcinki to pomyślałem o podgrzewaczu. Ja też chciałem założyć podgrzewacz na świece. Ale jak zerknąłem pod auto to okazało się że mam kostkę do webasta więc idę w tym kierunku. Pod lewą lampą mam wtyczkę i jest to wtyczka od czujnika włączającego webasto. Niestety jest ona zaślepiona a czujnika brak. Zobacz u siebie.
Mondeo MKIII Kombi 2005r. 2.0 TDDI
Scorpio 2.0 8V 96r
szekspir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 20:37   #73
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał szekspir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... musisz mieć przekaźniki na podszybiu i całą wiązkę. ... Pod lewą lampą mam wtyczkę i jest to wtyczka od czujnika włączającego webasto. Niestety jest ona zaślepiona a czujnika brak. Zobacz u siebie.
Na podszybiu od strony kabiny czy od strony silnika (obok wycieraczek)?
Czy możesz wrzucić fotkę tej zaślepionej wtyczki pod lewą lampą?
Stary 06-06-2011, 20:42   #74
szekspir
Postów: 37
8 postów niżej masz post na ten temat. Zaraz za lewą lampą
Scorpio 2.0 8V 96r
Stary 06-06-2011, 20:59   #75
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
A czy nie było by łatwiej i taniej zaadoptować te kabelki pod podgrzewacz cieczy zamiast webasta?
Stary 06-06-2011, 21:05   #76
szekspir
Postów: 37
No może i taniej. Ale webasto to webasto. Dokładasz moduł gsm, pompkę i jest wypas całkowity.
Scorpio 2.0 8V 96r
Stary 06-06-2011, 21:06   #77
an401
Avatar an401
Zarejestrowany: 23-04-2009
Model: Mondeo III ,MondeoIV
Silnik: 2.0TDCI , 2.0TDCI
Rocznik: 2006 , 2011
Postów: 70
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu jest ładnie opisane o podgrzewaczu
an401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 21:26   #78
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
A obliczałeś może całkowity koszt tego wypasu?
Stary 06-06-2011, 21:36   #79
szekspir
Postów: 37
Nie liczyłem ale tanie to to nie będzie.
Scorpio 2.0 8V 96r
Stary 06-06-2011, 21:50   #80
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
To chyba skłonię się jednak do podgrzewacza.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
