Stary 07-06-2011, 01:34   #21
kamil-112
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów - wymiana oleju
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma korka spustowego, jedynie mozna uzyc tego trzepienia wystajacego po ukosie, to jednak nie jest korek spustowy.
Korek wlewowy jest na przedniej scianie w kazdej IB5 klucz imbus ale rozmiaru nie pamietam.
Tak masz rację jest taka śruba na torx, mam rozumieć że nalewać do pełna tak? - aż po brzegi?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2011, 05:51   #22
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
To jest wlew oraz słuzy jako miarka, generalnie powinno wlewac sie 2-3mm ponizej progu wlewu, ale jak nalejesz pod prog to tez bedzie ok, zacznie wyciekac to zaczekaj chwile az przestanie i zakrec srube.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
