Stary 27-11-2007, 20:29   #1
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Domyślnie Instrukcja serwisowa
Poszukuję instrukcji serwisowej do Fusiona 1,4 w benzynie 2005r.
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 06:58   #2
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Domyślnie
a nie prościej tak ?
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 14:38   #3
michail6
Avatar michail6
Model: Ford Fusion
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Domyślnie
nie do końca o coś takiego mi chodziło... Poszukuję instrukcji, która w porównaniu do oryginalnej dostarczonej z samochodem będzie o wiele bardziej rozbudowana. Takiej, w której będą zawarte dokładne informacje np. sposób zdejmowania plastików, oznaczenia przewodów doprowadzonych do silnika itp. Wiem, że są takie instrukcje, ale czy akurat do Fusiona ???
Stary 28-11-2007, 23:10   #4
dr_Oktan
Avatar dr_Oktan
Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
Domyślnie
Napisał michail6
TY chyba szukasz książki z serii "Sam naprawiam .... " ale do fusiona jeszcze nie ma, bo autko jest zbyt mało awaryjne :fcp2
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen.
dr_Oktan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 10:07   #5
ck dezerter
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Fordy: Fusion'06 Fiesta'13
Silnik: 1,4 PB
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 29
Domyślnie
Witam.
W miesięczniku AUTOELEKTRO nr 66 z 2006r. jest schemat instalacji elektrycznej do forda Fiesta/Fusion.
Nie mam tego numeru i nie wiem co to jest warte, czy dotyczy to modelu z przed liftingu czy po nim.
Może ktoś z forum ma ten numer AE i podzieli się informacjami na temat praktycznego zastosowania schematów, bo w sumie dobrze byłoby wiedzieć co gdzie jest podpięte, jak i gdzie są wiązki kabli podzielone, jakim kolorem przewody itd, a nie szukać po omacku zaczynając od bezpiecznika :fcp17
Pozdrawiam: Krzysztof
ck dezerter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2007, 09:36   #6
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Domyślnie
michail6 - tzn poszukujesz Ford TIS (opisy, rysunki - krok po kroku) - tam jest naprawde wszystko.....
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2007, 16:20   #7
michail6
Avatar michail6
Model: Ford Fusion
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Domyślnie
no właśnie chyb a coś takiego. tylko czy to istnieje :fcp1 i gdzie to można dostać? :fcp9
Stary 14-12-2007, 16:38   #8
Yotez
Imię: Jacek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Domyślnie
.. na PW
Stary 07-06-2011, 14:23   #9
dyra
Zarejestrowany: 25-12-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Instrukcja serwisowa do Fusiona
Witam, też poszukuję instrukcji serwisowej do Fusiona 2006, będę wdzięczny za namiar, najlepiej w wersji elektronicznej.
dyra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 19:18   #10
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Napisał ck dezerter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Niestety koszty tego są dwukrotne, gdyż w n-rze 66 jest część pierwsza schematu.
Druga część jest w kolejnym n-rze 67.
Też nie widziałem tych schematów i nie wiem co są warte.
Arek-o2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
