Stary 27-11-2010, 20:12   #11
GALAXYMK2
Avatar GALAXYMK2
Imię: piotr
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 54
Domyślnie Odp: przy przyspieszaniu straszne rzęzi
powiedzialbym nawet ,ze pieniadze nie sa najwiekszym problemem bo auto zarabia na siebie i jest git.ja sie raczej martie tym ,zeby mechanicy nie dali d...y przy skladaniu tego silnika ,a najbardziej boje sie o pompki.
GALAXYMK2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 00:13   #12
loktel
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi
Postów: 10
Kolego miałem podobnie w galaxy mkI.Rzęzienie ustępowało dopiero około 2.2tys obrotów.Przy zmianie skrzyni mechanik wymienił wysprzęglik-łożysko oporowe.I od tego momentu była cisza.Jak będziesz miał wyjęty silnik ,niech mechanik sprawdzi łożysko.Może to jest przyczyna.U mnie tak było pozdrawiam.
loktel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 07:06   #13
GALAXYMK2
Avatar GALAXYMK2
Imię: piotr
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 54
u mnie tak jak mowisz od 2.200obr. dopiero cisza ,a jak nizej to balem sie gaz nacisnac mocniej ,zeby sie cos nie urwalo.na mojej starej skrzyni i na nowej uzywce tak samo.
jak skoncza robote z glowica to wezma sie za skrzynie.
wczoraj zdjeli mi glowice i okalalo sie ze zawor sie skrzywil ,zblokowal walek i dlatego walek pękł.i mechanik powiedzial ,ze juz ktos grzebal w tym silniku bo uszczelka ma 3 garby czy cos takiego .mozliwe to?
Stary 13-12-2010, 20:47   #14
GALAXYMK2
Avatar GALAXYMK2
Imię: piotr
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 54
witam!
silnik zrobiony ,ale skrzynia zregenerowana daje takie same objawy jak dwie poprzednie uzywki-masakra.wysprzeglik nie wymieniony bo podobno byl dobry.jak go sprawdzic?czy on wogole daje jakies objawy zluzycia?jak jest wyciagniety oczywiscie.
Stary 14-12-2010, 19:12   #15
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Domyślnie Odp: przy przyspieszaniu strasznie rzęzi
...a ja mam automat i też coś rzęzi ..... jakby rezonans blach oczywiście na postoju cisza ..... ręce opadają
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 06:36   #16
GALAXYMK2
Avatar GALAXYMK2
Imię: piotr
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 54
a ja zamowilem wysprzeglik i zaszalalem kolo dwumasowe tez.i jestem juz pewny ze wszystko bedzie git.bo dwu masa daje szereg innych odglosow zluzycia
Stary 15-12-2010, 06:46   #17
le-mar
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
... u mnie 2masy brak ..
sorry za literówki
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
teraz T4 TDI
Stary 26-12-2010, 09:02   #18
lukje
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
Witam . Podpinam się do tematu, u mnie jest tak samo powyżej 2200 obrotów skrzynia pracuje cicho natomiast do 2200 odgłos jakby niedokręconej blachy. Nie chce popełnić błędu jak kolega GALAXYMK2, a następnie okaże się ze to nie wina skrzyni. Tutaj nasuwa się pytanie, co możne Jeszce powodować taki odgłos. Dodam tylko ze sprawdzałem pobieżnie łożysko oporowe oraz sprzęgło, i wygląda ok
ps.czy może ktoś zna jakiś fachowy warsztat zajmujący się regeneracja skrzyni w obrębię Poznania
Ostatnio edytowane przez lukje ; 29-12-2010 o 11:11
lukje jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2011, 09:05   #19
radyrvegen
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi AUY
Postów: 16
Czy problem zostal rozwiazany ? U mnie sa dokladnie takie same objawy (rzęzienie). Rece opadaja.
Prosze o pomoc
radyrvegen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2011, 14:08   #20
GALAXYMK2
Avatar GALAXYMK2
Imię: piotr
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 54
rozwiazany -dwumasa-oto przyczyna.
nie sluchaj tylko jak ci mowia ze jest dobra.bo moja tez byla dobra,ale ta nowa okazala sie lepciejsza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:37.
