![]() Zarejestrowany: 13-05-2011
Postów: 7
powyzej 80 km/h słychać rosnacy gwizd (ewidentnie powietrza) z okolicy szyby przedniej..jest dosc irytujace bo staje sie głosniejszy niz silnik.. ktos miał cos takiego?? cóz to moze byc??
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Banalne pytanie - masz domknięte szyby, drzwi ? Sprawdziłeś szczeliny ?
#3 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Uszkodzona uszczelka?
#4 |
![]() Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
witam.albo doginanie drzwi plus regulacja a jezeli z samej szyby to moze sie leciutko odkleila(oddzielil sie primer od kleju)i bedzie trzeba z czolowa szyba pokombinowac.ale najpierw zlokalizowac dokladnie.powodzenia
#5 |
![]() Zarejestrowany: 14-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6
Postów: 21
mialem to samo. okazalo sie ze szyba w lewym gornym rogu byla nieszczelna i woda lała sie pod pedaly.
#6 |
Postów: 7
oczywiscie ze mam domkniete drzwi i okna.. wszystko tez jest szczelne, nic nigdzie nie leje sie... z uszczelka popatrze ale nie zauwazyłem nigdzie szczelin.. to tez nie wycieraczki i nie lusterka bo jak je zloze to gwizdze dokładnie tak samo.. irytujace to jest
#7 |
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
spotkalem sie z podobnym przypadkiem z s-maxie i okazalo sie ze listwa ta zewnetrzna szyby(sa dwie zewnetrzna i wewnetrzna taka rynienka do ktorej sie wsowa ta zew)byla podlamana albo zle wsadzona i przy wiekszych predkosciach swistalo.listwa wymieniona i problem z glowy
#8 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Mialem cos takiego w Escorcie, tyle ze gwizdac zaczynalo przy prekosci ok. 150 - 160km/h.
Dlugo szukalem przyczyny, ale w koncu okazalo sie ze w kleju na ktorym byla przymocowana przednia szyba, byla malutka szczelinka z ktorej przy odpowiedniej predkosci robily sie "ograny". |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Nie w mondeo ale w innym aucie miałem podobny problem. W moim przypadku okazało się, że to antena od radia była zbyt pionowo ustawiona i gwizdała przy większych prędkościach.
#10 |
Postów: 7
o antenie nie pomyslalem..ale ona chyba nie ma regulacji..
no obszukałem wszystko, nic nie nadlamane, nic nie odstaje, wszystko pozamykane a gwizd jak byl tak jest..samo autko jest ciche, karoseria dobrze zrobiona, ale ten gwizd mnie rozbraja..juz sam nie wiem gdzie szukac...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
