![]() Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: Ford Escort combi Ghia
Silnik: 1.8 16v zetec + BRCsq
Rocznik: 1997
Postów: 47
A wiec :
Zamontowałem sterownik BX40 , wszystko chodzi ok. Tylko że najpierw plusa podłączyłem do biało fioletowego i nie otwierał???? próbowałem kilkadziesiąt razy i tylko zamykanie działało. po chwili znalazłem w wiązce jeszcze jeden biało fioletowy kabelek i podłączyłem otwieranie plusem/biało-czarny ze sterownika/ sie do niego i wtedy już wszystko było tak jak należy . Centralny działa jak należy. Ale... coś chyba "uwaliłem" bo auto nie odpala. Kręci ale nie odpali.Przy pierwszym odpaleniu załapał tak na 2-3 sekundy ale potem już nic, tylko kręci. Odpiecie sterownika nic nie daje. Dalej nie odpala. Co to za kabelek , ten drugi biało fioletowy, bo tylko to mogło być przyczyną że auto nie odpala. Bezpieczniki wszystkie sprawne, Pomocy !!!!!!!!!!!!!!!!, za oszczedzanie/montaż sterownika u mnie w mieście 50pln/ teraz pewnie zapłace o wiele wiecej. Ostatnio edytowane przez awaria ; 11-06-2011 o 20:35 Powód: Zmiana tytułu |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
a sprawdziłeś czujnik uderzeniowy?
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
#3 |
Rocznik: 1997
Postów: 47
no właśnie jest ten z czerwonym przyciskiem, jeśli sie nie myle to był wciśniety - już sam nie wiem jak było, jak go z boku podważyłem to wyskakiwał , i też nie odpalał. w sumie to nie wiem czy powinien być wciśmięty czy nie??? a jak go wcisnę to jak go "wycisnąć"????
----------------- Ze sie zapytam, od czego może być ten drugi/ten co sie w niego najpierw wpiąłem / biało fioletowy kabelek?????? Ostatnio edytowane przez awaria ; 07-06-2011 o 21:55 |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Ma byc wcisniety, zeby go "wycisnac, wyłaczyc" wystarczy nim potrzasnac, albo go stuknac.
#5 |
Rocznik: 1997
Postów: 47
no wiec na wciśniętym nie pali,
Co do ........... mogłem uwalić???? co to za kabel ten drugi biało fioletowy??? Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 08-06-2011 o 10:19 Powód: na forum nie używamy wulgaryzmów |
#6 |
Rocznik: 1997
Postów: 47
A więc rzeczywiście nie działała pompa paliwa,
Jest tak że ktoś przerwał kabelek koloru czarno niebieskiego dolutował do nich kabel który idzie progiem na tył samochodu, tylko dlaczego przerwał kabel ???? Po prostu puściło na lucie i dzisiaj rano to zobaczyłem , zlutowałem i autko pali. Czy mogę teraz sobie zrobić ukryty wyłącznik na tym właśnie kabelku???? czy raczej nie wskazane???/jakieś przekaźniki czy inne klamoty trzeba do takiego wyłącznika montować???/ Przez to wczorajsze krecenie chyba sie coś mu z obrotami podziało bo spadały przy odpalaniu 2-3 razy do 500 i dopiero na 1100 sie stabilizowało. Zobaczymy jutro jak bedzie , bo jak dojechałem do domu to już były ok obroty. Pojawił sie inny problem : -Jak wyciągam bezpiecznik od sterownika CZ to słychać trzask w głośniku, Tak samo jak sie odpali silnik to trzaski/szum jest cały czas słyszalny , jak sie radio zgasi to troszkę głośniejsze te zakłócenia. Dalej pytam , teraz już tak z ciekawości co to za kabelek ten drugi biało fioletowy??? |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Zle podlaczony sterownik. Wez kakretny plus i mase z ramy.
#8 |
![]() Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Mozesz sobie zrobic ukryty wlacznik, tylko zeby wytrzymal te 5A.
Ale i tak najlepiej zabezpieczac sie poprzez podmiane pinow w ECU ;]
-- Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken. |
#9 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Przeciez macie immo w samochodach wiec i tak bez kluczyka nikt nie odpali. Pozatym to nie jest taki samochod zeby bylo warto krasc.
#10 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
tylko po co ten wylacznik w escorcie.....
