Stary 08-06-2011, 13:30   #81
byq84
Zarejestrowany: 16-06-2010
Model: Mondeo MK3
Postów: 14
Domyślnie Odp: nie działa tylna klapa
Hmm to ciekawe, myślę że nie obejdzie się bez dobrego elektronika-elektryka. W moim przypadku bo podaniu napięcia na silniczek po drugim, trzecim razie zupełnie traci moc i nie jest w stanie przesunąć dźwigni otwarcia zamka.
byq84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 17:58   #82
wookie85
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: TDDI 90km
Domyślnie Klapa bagażnika nie otwiera się w ogóle
Poczytałem trochę na forum odnośnie problemów z klapą ale w większości są informacje o mikrostyku. Natomiast chyba mam inny kłopot. Mianowicie , ani z kluczyka ( przycisk ) ani przyciskiem wewnątrz klapa nie otwiera się. Tu na 99% owy przełącznik. Odkręciłem tablice żeby z kluczyka otworzyć i dupa. Otwiera ale nie do końca. Od wewnątrz dopchnąłem i zapadka puściła. Chciałem zamknąć klapę i mocniej popchnąłem ale zapadka i tak nie zaskakuje do końca. Efekt taki że klapa nadal nie domknięta , a otworzyć znów samemu jej się nie da. Czy to w ogóle mógł po prostu cały zamek się spitolić ? Ktoś miał problemy tego typu ?
wookie85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2011, 20:20   #83
keczup
Avatar keczup
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Question Zamek tylnej klapy, takiego przypadku nie znalazłem
Wiem Wiem że wyszukiwarka się kłania ale szukałem i nie znalazłem identycznego przypadku jak mój , mam taki problem z tylnym zamkiem że nie otwiera się ani z pilota ,ani przyciskiem w kabinie ,ani przyciskiem na tylnej klapie czyli mikro wyłącznikiem ,mogę otworzyć tylko kluczykiem co jest bardzo uciążliwe ,chcę zakupić części tylko nie wiem co dokładnie padło od czego zacząć ,czy zamek z silniczkiem ,czy mikro wyłącznik ,albo jeszcze coś innego , był bym wdzięczny za jakieś sugestie podpowiedzi ,dodam że mam Mondeo w sedanie
Ostatnio edytowane przez keczup ; 06-08-2011 o 21:02
keczup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2011, 11:35   #84
keczup
Avatar keczup
Model: MK3 SEDAN
Postów: 156
Witam na podstawie wszystkich opinii jakie znalazłem w wyszukiwarce to przyczyną usterki jest , mikro wyłącznik lub zamek od kierowcy, albo zamek w bagażniku .Pojechałem dzisiaj do elektryków ,jeden chciał zacząć od wymiany zamka w bagażniku podziękowałem mu ,pojechałem do drugiego a ten szukał szukał i nie wiedział co ,zaproponował wymianę mikro styku ,nie zgodziłem się ,pojechałem do domu zacząłem przeszukiwać wiązkę z przewodami czy nie są przerwane w którymś miejscu ,trochę to trwało ,ale znalazłem winowajcę ,przerwany kabelek który znajduje się w tej harmonijce która jest między klapą a karoserią ,zlutowałem kabelki i po kłopocie .Ciekawe ile kasy bym wydał gdybym się zgodził na wymianę tych części sugerowanych w postach ,dlatego otworzyłem nowy temat bo moja usterka różniła się od innych ,ale temat mój zaraz przeniesiono ,to po co mamy te forum ???żeby nowe tematy zamykać lub przenosić nie rozumie tego ,dobrze że sam znalazłem przyczynę i kosztowało mnie to 00000zł a nie jakieś mikro styki czy zamek ,nikt mi nie pomógł ,ale opisywać krytykować to jest wielu ,pozdrawiam wszystkich i bez urazy.
Ostatnio edytowane przez keczup ; 08-08-2011 o 11:35
Stary 24-08-2011, 15:15   #85
etaks
Avatar etaks
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika nie otwiera sie
Odświeżę trochę temat.
Napisał sebool86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłącze się do tematu :-)
Otóż coś nie jest tak z moim zamkiem w bagażniku, nie mogę go otworzyć ani z konsoli ani z klucza. Po wciskaniu przyciska słychać jakby zamek jakby chciał się otworzyć ale nie ma tego ostatecznego otwarcia
U mnie dziś ujawnił się dokładnie taki sam problem. Klapa po prostu przestała się otwierać. Po naciśnięciu przycisku wewnątrz, na pilocie i na klapie słychać ruch siłownika ale klapa ani drgnie.
Czy można się jakoś dostać do zamka np od wewnątrz?
Pytanie do kolegi sebool86 czy poradził sobie z problemem.
etaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2011, 15:21   #86
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,734
Może warto wymienić zamek drzwi kierowcy.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2011, 16:05   #87
etaks
Avatar etaks
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Po oględzinach klapy wniski sa następujące: Zamek otwiera się - trzeba tylko robić dłuższe przerwy między kolejnymi wciśnięciami przycisku (dowolnego). Objaw dość dziwny, powiedziałbym że podobny do efektu rozładowywania się bardzo słabej baterii np w latarce gdzie żarówka świeci coraz słabiej.
Pierwsze naciśnięcie przycisku - siłownik super odskakuje otwierając klapę.
Drugie naciśnięcie - siłownik otwiera klapę wyraźnie słabiej
Trzecie naciśnięcie - siłownik słychać ale klapa się nie otwiera
Kolejne naciśnięcia coraz słabiej słychać siłownik aż do braku reakcji - odstępy między kolejnymi naciśnięciami ok 3 sek.
Po odczekaniu kilku minut sytuacja się powtarza - wygląda jakby brakowało prądu.
Nie wiem czy to ma związek ale bezpośrednio przed pojawieniem się problemu zmieniłem akumulator. Możliwa jest opcja że nowe klemy akumulatora nie do końca dobrze stykają się z zaciskami?
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sądzę żeby to było to.
Ostatnio edytowane przez etaks ; 24-08-2011 o 16:20
Stary 04-09-2011, 10:50   #88
Manius73
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-03-2011
Silnik: Diesel
Napisał etaks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem ten sam problem co kolega . Myslalem ze to czujnik lub przekaznik jakis poszedl a okazalo sie ze kable sie po urywaly. Zatem zalecam sprawdzic kabelki ktore sa w gumce po lewej stronie jak otworzysz bagaznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozniej jak bedzie dzialal bagaznik to sprawdz czy sa wszystkie swiatla poniewaz moze bezpiecznik szczelic ktory znajduje sie pod maska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Manius73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2011, 19:28   #89
rafee007
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MKIII Ghia Navi Denso
Silnik: TDCi
Postów: 16
Witam.
Też mam problem z otwieraniem bagażnika.
Czasami zajmuje mi to nawet 15 minut.(w sytuacjach drastycznych, opuszczam oparcia siedzeń)
Naciskam klawisz otwierania z wnętrza auta (to samo z kluczyka) i klikam, klikam...aż się
w końcu otworzy.
Rozbierałem zamek, kilka razy. Nawet rozebrałem element w którym jest silniczek, powodujący przesuwanie się całego mechanizmu do otwierania klapy bagażnika.
Wystarczy odkręcić dwie śrubki, odpiac przewód zasilający.
Co prawda cały mechanizm jest złożony fabrycznie, i lekko sklejony.
Trzeba to rozłożyć na dwie części. Później albo skleić, albo zawinąć taśma izolacyjna.
W środku jest mechanizm, sterowany elenktycznym silniczkiem i sprężyna.
Próbowałem, ja skrócić lub wydłużyć. Nie dało to zadowalających efektów(wyczyściłem wszystko, dałem trochę smarowidła) działa, ale często z oporami.
Odwiedziłem ASO, zapytałem o sam element, ten który opisałem.
Odpowiedział pan w serwisie, że maja na miejscu, ale cały kompletny zamek:-)
Kolejny raz już mnie mile zaskakują.
Nie wspomnie, jak miałem problem z sterownikiem turbiny. W serwisie jest, ale z turbina 5,500 pln, nc
rafee007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 20:39   #90
Dragi
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 87
Panowie podlacze sie pod temat (juz troche lezy na forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupilem mondeo z 2001 roku pare miesiecy temu. Od samego kupna otwieranie ze srodka z przycisku nie dzialalo.
Nie przeszkadzalo mi to poniewaz zawsze uzywalem klucza do otwarcia bagaznika (nie wiedzialem do dzisiaj ze tm jest przycisk do otwierania klapy).
Od paru dni nie moge otworzyc klapy bagaznika kluczem bo sie zacina da sie przekrecic na 2/3 obrotu i koniec dalej nie chce na sile poniewaz to moj jedyny w chwili obecnej klucz (niestety pech chcial ze to ten bez przyciskow).
Podsumowujac :
1 rozumiem ze do wymiany mam wkladke (i dorobienie jej pod moj klucz) - sprawa mechaniczna zalatwiona
2 czy mam do wymiany w tylnich drzwiach(klapa bagaznika kombi) zamek ten pod wkladka (czy w nim tez sa jakies mikrowlaczniki) czy ten wlasnie przycisk nad rejestracja?
3 zakladam ze zamek drzwi kierowcy jest sprawny poniewaz gdzies na forum szukalem jak sprawdzic i chodzilo o czas zgasniecia swiatla na sciemniaczu wewnatrz kabiny.
Jak zgasnie po 12sekundach to jest zamek drzwi kierowcy sprawny a jak od razu to do wymiany. U mnie jest niby sprawny zamek.
Panowie doradzcie od czego zaczac.
Aha czy jak zmienie ten mikrostyk nad rejestracja to czy przycisk ze srodka do otwierania zacznie dzialac ? jak on jest polaczony z tym mikrostykiem ?
Dzisiaj pomierzylem ze znajomym napiecia na wtyczce ktora wchodzi w ten zamek w klapie (ten co zaczepia klape na ryglu) i tam sa we wtyczce 4 piny 3 na dole i jeden po prawej na gorze.
Zdaje sie ze srodkowy dolny jest masa potem lewy dolny ma ponad 12V a kazdy nastepny ma po 10V z groszem. Dlaczego tak jest ?
Wydaje mi sie ze przy zgaszonym silniku na ktoryms pinie nie powinno byc napiecia i dopiero wcisniecie przycisku ze srodka lub z klapy powinno podac apiecie na otwarcie klapy.
Czy ta kwestie tez moglby mi wytlumaczyc.
Panowie chcialbym to naprawic swoimi silami.
AAAA dam jeszcze ze jak rozebralem ten przycisk nad rejestracja to ta metalowa ramka byla wpol zlamana i cala zasniedziala. Jak to wymienic samemu ? Jaki mikrostyk zalozyc ?
Dodatkowo jeszcze jak wypionel ta wtyczke ktora idzie do tego mikrostyku nad rejestracja i zwarlem te dwa piny to nic sie nie dzialo. Na jakiej zasadzie to dziala Dodam ze przy wlaczaniu przycisku z klapy lub ze srodka nie slychac zadnych ruchow (nawet prob) zamka.
Dragi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klapa bagażnika , zamek bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
