Stary 23-05-2011, 00:04   #1
Kubus88
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: H. Accord & Jaguar XJ6
Silnik: 2.2 & 3.2
Rocznik: 1992 & 1996
Postów: 158
Domyślnie Zgasł podczas jazdy i nie odpala
Witam.
Tak jak w temacie zgasł podczas jazdy i klapa, a było to tak: Jechałem sobie i auto było już całkowicie rozgrzane i podczas szybkiego pokonywania zakrętu przerwał, pomyślałem - zassał powietrza jak paliwo "bujnęło" , następnie przerwał na prostej - to już wiedziałem, że coś jest nie tak, jadę dalej i zdechł całkowicie. Byłem jeszcze na tyle rozpędzony, że zdążyłem spróbować odpalić z rozpędu bez kręcenia ale nic. Auto przyciągnięte na parking, dla świętego spokoju dolałem paliwa. Pompa działa, wszystkie kontrolki ok, rozrusznik kręci ale nic. Poszedłem się z tym przespać i dziś rano poszedłem sprawdzić iskrę ale o dziwo samochód zapalił. Pochodził może 10 minut, zgasiłem. Zdjąłem kopułkę aby zobaczyć czy nie ma tam syfu bo olej troszkę kapie z tamtąd. Tragedii nie było ale wyczyściłem skoro już zdjąłem ją i auto już nie odpaliło.
Co mogło się stać? Dodam, że od jakiegoś czasu działy się dziwne rzeczy z obrotami tzn zimą po odpaleniu najpierw obroty normalne, później za duże, później falowanie a jak auto osiągnęło normalną temperaturę wszystko ok. W miarę wzrostu temperatury na zewnątrz zjawisko malało aż od jakiegoś czasu gdy mamy już dość ciepło za oknem znikło. W przypadku opóźnienia zapłonu zimą też mogłem zlikwidować te wariacje ale wtedy czuć, że auto słabsze.
Znalazłem podobny wątek ale tam była do naprawy/lutowania skrzynka w escorcie mk5 więc to u mnie raczej odpada. Jedyne co mi przychodzi na myśl to czujnik położenia wałka rozrządu ale czy jest coś takiego u mnie i gdzie szukać? ESCORT XR3i wtrysk KE-Jetronic.
Kubus88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2011, 06:41   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: Zgasł podczas jazdy i nie odpala
A spróbuj zapalić trzymając wciśnięty do połowy pedał gazuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może coś z iskrą?
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2011, 13:25   #3
Kubus88
Silnik: 2.2 & 3.2
Postów: 158
Ciąg dalszy: auto rano odpala ale po kilku minutach zaczyna bardzo przerywać i gaśnie. Iskry już nie ma... Więc czujnik położenia wałka rozrządu odpada. Żadnemu z pobliskich elektryków honor nie pozwala pofatygować się do mnie na parking więc co mogę dalej sam zrobić? Jak sprawdzić cewkę i moduł zapłonowy? Dodam, że moduł ma 6 pinów a prąd do cewki dochodzi tylko cewka dalej go nie daje.
Ostatnio edytowane przez Kubus88 ; 24-05-2011 o 23:12
Stary 25-05-2011, 08:38   #4
Kubus88
Silnik: 2.2 & 3.2
Postów: 158
Problemu ciąg dalszy... Nikt nic nie wie????
Stary 26-05-2011, 22:21   #5
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Podaj plus na cewke, zobacz czy wtedy zaskoczy. (tylko podepnij plus do plusa, nie popal cewki).
Mialem taka awarie wlasnie w skrzynce bezpiecznikow, strzelilo zasilanie cewki, ale 1 kabelek i obejscie pomoglo.
[edit]
Opisz jak mozesz jak to tam jest zrobione przy tym silniku. Czy jest EDIS czy jakis modul i z niego dopiero podlaczenie na cewke czy jak? Bo widze ze rozdzielacz jest i chyba modul osobny?
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
Ostatnio edytowane przez glaeken ; 26-05-2011 o 22:25
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2011, 00:37   #6
Kubus88
Silnik: 2.2 & 3.2
Postów: 158
Domyślnie
Za bardzo się na tym nie znam... Moduł jest przy cewce i jakiś komputerek na podszybiu. Co to ten EDIS? Wykręciłem wczoraj aparat zapłonowy i jak kręcę palcem to raz chodzi lekko a raz tak jak by coś zaczepiało ale nic nie widzę tak jakby w środku.
Rano pójdę i zrobię wg. twojej rady i zamienię cewkę bo mam drugą.
Ciąg dalszy: dziś rano auto już nie odpaliło, zmieniłem cewkę i moduł na inne i też brak reakcji. Patent z przewodem bezpośrednio od aku też nie pomógł...
Dodam, że przed wczoraj odkręciłem aparat zapłonowy w celu przemycia i od tamtego czasu rano już nie odpala nawet. Było w nim trochę brudu.... ...ale czy to ma jakieś znaczenie???
Ostatnio edytowane przez Marek ; 28-05-2011 o 14:14 Powód: regulamin pkt.20
Stary 03-06-2011, 17:53   #7
Kubus88
Silnik: 2.2 & 3.2
Postów: 158
Problem nadal aktualny...
Stary 08-06-2011, 19:03   #8
Kubus88
Silnik: 2.2 & 3.2
Postów: 158
Za bardzo to mi nie pomogliście ale auto już śmiga.
Gdyby ktoś kiedyś miał taki problem, choć wątpię bo tych aut jak na lekarstwo to w moim przypadku usterką okazał się uszkodzony czujnik HALLA czy jak tam się to nazywa. Fordowskiego niestety bez zakupu całego aparatu, który jest dostępny tylko w serwisie za grube $$$ nie da się kupić ale podpasował czujnik z VolkswagenaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2012, 19:28   #9
mariusz gorzów
Avatar mariusz gorzów
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: C-Max/ Opel Combo
Silnik: 1,6 TDCi/1,7 CDTi
Rocznik: 2008/ 2005
Postów: 135
koledzy pomocy czy czujnik halla moze byc odpowiedzialny za brak iskry?
mariusz gorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 22:34   #10
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Może być,jak jest nie sprawny to iskry nie będzie na 100%
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
