Stary 08-06-2011, 22:32   #121
otis83
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Mondeo Mk3
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wymiana lozysk tyl
Też podłączę się do tematu.
Czeka mnie wymiana piasty w tylnym kole. jaki będzie mi potrzebny rozmiar torksu ?
i wiecie może jakie są to śruby, te do mocowania piasty ?( rozmiar, gwint, czy są to jakieś specjalne wzmacniane) bo nowej piasty niestety nie dołączono nowych śrub
otis83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 22:34   #122
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Wszystko opisałem, krok po kroku wystarczy poszukać.
Stary 08-06-2011, 22:56   #123
otis83
Model: Mondeo Mk3
Postów: 10
ok spoko rozmiar torksa znalazłem ale nic na temat śrub mocujących nie ma no chyba że nie tam szukałem.
podpowiedz mi proszę.
Stary 08-06-2011, 23:10   #124
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Stary 08-06-2011, 23:25   #125
otis83
Model: Mondeo Mk3
Postów: 10
cały mechanizm wymiany to już czytałem kilka razy i w sobotę mam plan żeby się za niego zabrać. Tylko cały czas mnie zastanawia
Napisał otis83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie to są śruby i czy moje są w dobrym stanie tak żebym mógł je wykorzystać jeszcze raz..
Stary 09-06-2011, 00:13   #126
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 96
jeśli tylko przy odkręcaniu zbytnio ich nie zmaltretujesz, to spokojnie moga posłuzyć jeszcze raz. To samohamowna śruba (z drobnozwojnym gwintem), zabezpieczona dodatkowo jakimś loctitem przed odkręceniem. Dlatego należy używać porządnego torxa oraz młotka 250 - 500 gram. Przylożyć solidnie młotkiem raz, góra dwa w nasadowego torxa, a później odkręcać "na zerwanie", a nie - ciągnąc ze stałą siłą, bo o obrobienie otworu torx w łbie śruby nietrudno.
W kombi śruby są w otworach przelotowych. Dobrzej jest je potraktować penetratorem od drugiej strony.
pzdr.
edit; ja korzystałem z nasadowego torxa 1/2" YATO oraz półkilowego "jacusia"
Ostatnio edytowane przez zbyso42200 ; 09-06-2011 o 00:16
zbyso42200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 00:51   #127
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Przecież napisałem tam że torx. Moje były w dobrym stanie mimo że nigdy nie wymieniane.
O dziwo odkręciłem bez użycia większej siły.
Stary 09-06-2011, 09:51   #128
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Witam własnie wymienialiśmy u szwagra piaste tylnia w mondeo kombi mk3 i powiem ze nie jest to takie trudne jak nie którzy pisza my uzylismy sciagacza do tarczy hamulcowej ale wczesniej pukanie młotkiem,a potem mlotkiem sruby na torx trzymajace piaste,i dobry torx 50 przedłuzka i poszło panowie a pózniej przy składaniu odwrotnie i ktos pisze ze sruby torx wystaja z tyłu to jest prawda,pozdrawim i zycze spokojnej wymiany panowie bez nerwow a wszystko da sie zrobić.jarkmerk
FORD MONDEO MK3 130 KM
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 21:18   #129
otis83
Model: Mondeo Mk3
Postów: 10
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to że torx to wiem. napiszę tak jaki ma gwint ta śruba jakie wymiary czy jest to jakaś specjalna śruba nie wiem hartowana czy z jakiegoś specjalnego stopu.
Pytam na wszelki wypadek bo nie dostałem nowych śrub do piasty a nei wiem w jakim stanie są te co mam teraz.
Stary 09-06-2011, 21:27   #130
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Gwint jest dość wąski, długość około 5cm, na pewno jest to jakiś metal. Gwint śrub po odkręceniu wyglądał jak nowy.
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
