Stary 08-06-2011, 23:05   #161
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Domyślnie Odp: klimatyzacja-szwankuje
Napisał kowal_ezg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja użyłem takiego i zdaje egzamin doskonale:
histereze ustawiasz na min. a temp. na ok.+3*C. Wtedy załącza się przy ok. 3*C a wyłącza przy 1*C. Polecam.
Ten, co ja mam to jest to samo tylko twój ma przekaźnik, bez którego mi nie chciał działać, więc jak brać to ten z przekaźnikiem.
A jaki masz czujnik temperatury w obudowie aluminiowej czy zwykły.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 23:07   #162
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Zwykły, oryginalny, taki jaki byłw komplecie.
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 23:15   #163
elvis3
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: Galaxy SYLE
Silnik: 2,3 + Podtlenek LPG
Rocznik: 1998
Postów: 129
a powiedz mi jak to podłączyłeś ?? brązowy masa zielony + niebieski sygnał tylko jak po podpiąć do tego zestawu jest tam schemat ?? a lbo powiedz w oparciu o fotke na aukcji
elvis3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 23:17   #164
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 496
A sprawdzałeś może, jakie skoki temperatury ma na kratce przy ustawieniu na 22*C, bo u mnie skacze temp. od około 3*C do 10-12*C ma durzą bezwładność, bo histerezę ustawiłem na minimum, czyli 2*C.
Stary 08-06-2011, 23:23   #165
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 496
Będziesz miał wszystko opisane, co i jak podpiąć jest proste, ale jak kolega nie będzie wiedział to ja zerknę u siebie i Ci napisze.
Stary 08-06-2011, 23:24   #166
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Nie mam klimatronika, mam manualną klimę. Mierzyłem przy temperaturze zewnętrznej ok. 17-18*C, to na środkowej kratce miałem skok w przedziale 4-5 , 5.5*C. Temp. na min. ustawiona.
Stary 08-06-2011, 23:29   #167
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 496
To wygląda na to, że ten zwykły czujnik jest chyba leprzy ja wziąłem w obudowie, bo się bałem o wilgoć w tym miejscu.
A jak długo masz już ten czujnik?
Stary 08-06-2011, 23:31   #168
elvis3
Model: Galaxy SYLE
Rocznik: 1998
Postów: 129
razie poczekam na namiar od kolegi stachumal jesli sie uda to kupie oryginał za 50zł a jak nie to kupie aki zestaw z przekażnikiem i poprosze cie o jakieś instrukcje co i jak choć pewnie to proste
Stary 08-06-2011, 23:36   #169
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 496
Ja oryginał mam dobry, ale trzymam go na w razie, czego bo ten elektroniczny według mnie jest lepszy – bardziej precyzyjny przynajmniej takie mam wrażenie.
Stary 08-06-2011, 23:48   #170
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Napisał galo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od zeszłego roku, końca sierpnia. Jakoś tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
