Stary 08-06-2011, 22:42   #11
awaria
Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: Ford Escort combi Ghia
Silnik: 1.8 16v zetec + BRCsq
Rocznik: 1997
Postów: 47
Domyślnie Odp: zamontowany sterownik centralnego - auto nie odpala , coś sknociłem.
Mam wszystko w aucie poza immo???
A po to ten wyłącznik aby jakaś łysa pała sobie nie chciała w nocy pojeździć.
Jutro szukam innej masy i plusa.
awaria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 18:43   #12
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Kolego masz immo w swoim aucie ( no chyba ze byla przerobka i ktos komputer wybebeszyl ) wiec nikt go nie odpali.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 20:09   #13
awaria
Rocznik: 1997
Postów: 47
Kolego brajdak, nie mogę mieć immo bo jak ostatnio już nie mogłem żadnych drzwi otworzyć to dorobiłem kluczyk /a stary to był orginał/ i gość mi mówił że był bez kostki a wiec i immo nie było .
Nie robiłem dzisiaj nic z CZ.
Ale obroty sie uspokoiły a wrecz jest lepiej niż byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie pisza o immo:
Build Date: 25.03.1997
Vehicle Line: Escort 1995-2001
Body Style: 4 Door Estate
Version: Ghia
Engine: 1.8L Zetec-E EFI (115PS)
Transmission: 5 Speed Manual Transaxle - B5/IB5
Drive: LHD FWD
Axle Ratio: 3.82
Emission: EEC 96 Car (EEC 1)
Air Conditioning: Manual Air Conditioning
Territory: (+)"I"
Paint: Diamond White 73
Interior Colour: Raven Interior
Interior Fabric: Spectrum (B-C)
[Click to collapse]
Minor Features
Saarlouis Plant Built
Wagon Equipment Group
With Power Front Windows
With Manual Rear Windows
With Tinted Glass All Round
I/P Insert - Woodgrain
With Bright Interior Door Handles
With Load Area Cover
With Load Floor Carpet
Roof Rack Without Crossbars
Wide Bodyside Mldg - Body Colour
With Body Coloured Exterior Mirror
With LH Manual Lumbar Support
With Fixed Front Seat Back
With 2 Way Adjustable Rear Headrest
Body Coloured Exterior Door Handle
With Soft Feel Gear Shift Knob
With Remote Controlled Tailgate Release
With Power Lock Group
With Variable Intermittent Windscreen Wiper
Rear Bumper Body Coloured Plastic
With Driver Air Bag
With Passenger Air Bag
With Front Disc-Brake/Rr Drum Brake
4 Wheel Anti-Lock Braking System
Gear 3.15/1.93/1.28/0.95/0.76
Standard Front Seat
With Power Steering(Fixed Ratio)
With KMH Speedo
With Analogue Clock
With 4 Speakers
With Cigar Lighter
With Side Repeat Flashers
With Front Fog Lamps
With Dual Beam Dome Map Light
With Courtesy Light Delay
With Single Rear Fog Lamp
With Manual Headlamp Levelling
With RH Front Courtesy Light Switch
With Rear Courtesy Light Switch
Ostatnio edytowane przez awaria ; 09-06-2011 o 20:20
Stary 09-06-2011, 21:27   #14
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Kolego - masz 97 rocznik essa i uwierz tym co pisza, ze masz immo, przynajmniej z fabryki ten ess wyjechal z immo. Jak nie bylo pastylki to moze masz podklejona gdzies pod kiera pod plastikami. Dioda kolo zegarka zapala sie po wlaczeniu zaplonu i gasnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesli tak, to masz immo.
Moje Mondeo
Stary 09-06-2011, 22:12   #15
awaria
Rocznik: 1997
Postów: 47
Właśnie nic sie nie zapala, jest ciemna. A dlaczego twierdzisz że z fabryki wyjechał z immo????.
Ostatnio edytowane przez awaria ; 11-06-2011 o 20:33
Stary 11-06-2011, 21:01   #16
awaria
Rocznik: 1997
Postów: 47
Domyślnie Odp: zamontowany sterownik centralnego - Parę uwag, parę pytań.
Wracając do tematu centralnego zamaka:
Ten dorobiony kabelek co idzie na tył samochodu to ....ukryty pstryczek guziczek,
dzisiaj go odszukałem. Włoch go sobie założyłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz kilka uwag i pytań:
1. Podłączyłem sie do kierunkowskazów przez diody prostownicze działa ,
miga jak należy ale:
-nacisnę zamykanie migają kierunki 1raz, nacisnę jeszcze raz zamykanie migają znów 1raz, i tak samo przy otwieraniu , 2razy naciskam jeszcze raz otwieranie i 2 razy miga.
Czy tak powinno być????Wiem że to bzdet , ale nie szkodzi sie zapytać.
U mnie w skrzynce kabelki od kierunków mają kolory:
-niebiesko-biały i niebiesko-żółty -- jedna strona
-niebiesko-czerwony i niebiesko-czarny -- druga strona.
czyli do jednego że tak powiem pina po dwa kabelki.
A wiec kolory inne od tych co podajecie na forum.
2. Co do trzasków : podpiąłem mase do karoserii i jest dobrze cisza w radiuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było by bardzo dobrze ale : trzeszczy teraz tylko jak sie otwiera lub zamyka auto,
No ale chyba sie przy.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doprowadziłem już sobie kabelek do bagażnika ,
Co/który siłownik mam kupić???, może jest coś konkretnego/silnego na allegro????
A obroty jak z fabryki poustawiało sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A i żadnej kostki,kosteczki od immo nie ma pod deską i kierownicą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
