Stary 10-06-2011, 10:30   #1
mkrek
Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
Domyślnie podgrzewanie foteli-czego brakuje?
Czytałem już posty w tym temacie. Nie umiem niestety zdiagnozować jakie elementy z instalacji podgrzewania foteli posiadam. Jest to wersja Ghia. Zrobiłem zdjęcia instalacji pod fotelami i wtyczkę w panelu przed lewarkiem. Do tej pory była tam taka zaślepka - schowek. Jakieś kable są, ale od czego to nie wiem. Pytanie jak stwierdzić czy mam maty w fotelach? Próbowałem delikatnie ściągać tapicerkę, ale nie dało rady.
Podczas rozbierania panelu koło lewarka, spadła mi do środka taka gumka - oring (jest przerwany). Do czego to może być. Jej fragment jest na foto. Xem zaznaczyłem gdzie ją znalazłem jak ściągnąłem osłonę lewarka.
Mam kilka zdjęć z rozbiórki. Nie wiem czy to mogło by się komuś przydać. Robiłem już kilka razy naprawy i zawsze fotografuję. Nie wiem jak założyć swój wątek z relacjami z napraw - no czasami trudno to nazwać naprawą, raczej rozbiórką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . No ale komuś mogło by się to przydać. Ja nie jestem mechanikiem i raczej dygam się grzebać w aucie. I dla takich jak ja mogło by to być pomocne.
Załączam też foto bezpieczników spod maski. Mam wrażenie, że trochę mi ich brakuje. Nie znam się czy w wersji Ghia (poza podgrzewanymi siedzeniami jest chyba full) nie powinno być ich więcej. Może ktoś podpowiedzieć?
Nie umiem zamieścić zdjęć na forum - podaję linka i przepraszam (szukałem jak zamieścić w fotorelacjach, ale nie znalazłem instrukcji):
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - kostka pod fotelami
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - kostka i kable
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - gumka
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - bezpieczniki (ten od nie działających spryskiwaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniony już na 20A)
pzdr
mkrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 10:59   #2
duszek70
Avatar duszek70
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 78
Domyślnie Odp: podgrzewanie foteli
Pokazałeś zdjęcia bezpieczników pod maską silnika, panelu przy lewarku i kostki, która znajduje się pod fotelami.
Elementami, które mają znaczący wpływ na działanie podgrzewanych foteli są:
- bezpieczniki (te, które pokazałeś pod maską silnika - tam jest jeden z nich, oraz jest jeszcze bezpiecznik, który znajdziesz za schowkiem uchylnym pod przełącznikiem świateł)
- przekaźnik, który jest zdaje się za panelem bezpieczników tych wewnątrz
- przełączniki podgrzewania foteli z częstotliwością grzania
- kostki pod fotelami
- oraz elektroniczne moduły grzania, które są wewnątrz foteli - pod gąbką siedziska
Musisz sprawdzić te elementy, do którego z nich dochodzi prąd. Może być tak, że masz spalone te moduły, które są wewnątrz foteli. Możesz również mieć przepalone maty grzejące. Przyczyn jest wiele.
Jednak najczęstszą z nich co jest wadą forda pod względem grzania foteli - jakości wykonania są połamane końcówki przewodów wychodzących z mat grzejnych. Wszystko zależy od tego czy nie grzeją Ci dwa fotele, czy tylko jeden. Musisz sprawdzić to o czym pisałem, a na końcu rozebrać fotel i dotrzeć do tych przewodów wychodzących z mat grzejnych.
Była kiedyś na forum fotorelacja z naprawy tego problemu. Sam mam ten problem, tylko nie mam gdzie i z kim tego zrobić. Wolę żeby pomógł mi ktoś kto już to przerabiał.
duszek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 11:11   #3
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Smile Odp: podgrzewanie foteli
Mam podobny problem musze wymienić jedną mate, może ktoś by podesłał fotorelacje jak najlepiej rozebrać fotel, szukam i nie moge znaleść.
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 11:56   #4
duszek70
Avatar duszek70
Model: MK3
Postów: 78
Z tego co widzę to nie znajdziesz fotorelacji z tej naprawy.
Znalazłem w moich PW link to tej foto-naprawy, lecz temat został chyba usuniety przez admina. Klikając w link mam taką odpowiedź:
Nie wybrano Temat. Jeśli kliknąłeś poprawny link, zgłoś to proszę do Administratora.
Stary 10-06-2011, 12:15   #5
Bodzio 1
Postów: 397
Może ktoś ma, mille widziane.
Stary 10-06-2011, 19:20   #6
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: podgrzewanie foteli-czego brakuje?
a tak zapytam czy każe Mondeo MK3 w wersji Ghia było przygotowane do podłączenie ewentualnie podgrzewania siedzeń?? Bo ja mam np tempomat, czujnik deszczu, podgrzewane spryski ale siedzenia nie
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 19:56   #7
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo ja mam ..... czujnik deszczu,....
W 2002 roku ? To chyba dokładane.
§23
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 20:20   #8
hirotaro
Avatar hirotaro
Model: S-Max
Postów: 652
jak dobrze pamiętam 23 listopad 2002 ja nic nie dokładałem, samochod kupiony od niemca
Stary 10-06-2011, 20:34   #9
berater
Avatar berater
Postów: 682
Musiałbyś sprawdzić po numerze VIN. Mnie się wydaje, że czujnik deszczu pojawił się po I FL w roku 2003.
§23
Stary 10-06-2011, 21:30   #10
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał berater Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi sie tez tak wydaje na 99%, ze przed 1 FL nie bylo czujnika deszczu, ja bynajmniej nie mam.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
