Stary 09-06-2011, 15:18   #141
szkot666
Avatar szkot666
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna +lpg
Postów: 99
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
witam , ile ci czasu to zajęło i ile kasy włożyłeś w wymianę , ja zatrzymałem sie na samych zegarach .
szkot666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 18:08   #142
redss307
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2000
W przyciskach od nagrzewania szyb itp siedzą diody 3mm.
Do każdej z nich dałem rezystor 1k bo tam 12V napięcie jest.
czas wymiany kilka minut na przycisk.koszt czerwonej diody superjasnej 50 groszy.rezystor 5 groszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
deskę(foto wyżej) można rozebrać w kilkanaście min.
Pod zegarkiem i klawiszami od klimy razem z wyświetlaczem są diody smd.
u mnie płaciłem 1zł za sztuke. cały koszt jak na zdjęciu widać wyniosło ze 20 zł.czas w jakim sie to robi zależy od chęci. ja na spokojnie podczas grilla z piwem w ręku robiłem to moze ze 2 godzinki.
redss307 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2011, 16:50   #143
szkot666
Avatar szkot666
Model: Mondeo MK3
Postów: 99
kurcze ale Ty chyba jestes jakis elektronik , ja zrozumialem co zrobiles ale jak to zrobic nie bardzo , rezystor pod dioda ?
boje sie tego calego rozbierania i lutowania,dlatego sie jeszcze za to nie zabralem..........
Stary 13-06-2011, 20:34   #144
redss307
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2000
podważ nozykiem jeden przycisk np od nagrzewania szyby.
zobacz jak jest to zrobione.masz tam diode led na 12 V.ona nie jest lutowana nawet tylko zagniatana tam.nowa dioda którą kupisz będzie na 3V wiec wymaga dolutowania rezystora 1k (kilo ohm) w szereg do obojętnie której nóżki.
nie mam teraz samochodu wiec nie pokaze zdjęc narazieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak nie miałes kontaktu z lutownicą wczesniej to bedzie ciezko,
ale jak by ktoś chciał z okolic wawy to pomogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2011, 07:42   #145
szkot666
Avatar szkot666
Model: Mondeo MK3
Postów: 99
no wlasnie rozebralem , obejrzalem i wiem mniej wiecej o co chodzi , tylko mialem plan aby odciac diode i w to miejsce w lutowac drugą , a to trzeba wyjąc z tych haczyków.......bede próbował , czyli zestaw dioda + rezystor.
a robiłeś podswietlenie sterowania szybami , wyjałem , rozebrałem ,ale tam sa tak małe diody ze moja lutownica nie podchodzi , z gruby mam ten drut.
mozna w lutownicy wymienic ten drut co sie grzeje ? jaki to musi być ?
dzieki za info , ja jestem z Wawy , jak bede miał jakieś ogromne problemy to sie odezwe , na razie musze powalczyc.
pzdr
Stary 15-06-2011, 07:49   #146
szkot666
Avatar szkot666
Model: Mondeo MK3
Postów: 99
witam Redss307 , udało mi się wczoraj zmienić 3 diody w przyciskach , niezła zabawa z tymi drucikami i tym rezystorkiem. Niestety podświetlenie sterowania szybami to już wyzwanie trochę większe. Jesteś w stanie podać mi model diód jakie tam są ? dzieki
Stary 15-06-2011, 09:17   #147
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
diody smd 0805 to te najmniejsze w przełącznikach (ca. 1x1,5 mm) a większe w konsoli środkowej to smd 0603 (ca. 2x3mm). przyda się lupa i drobna końcówka do lutowania. o cierpliwości już nie wspominam. w sumie w swoim wymieniłem ich chyba ok 50-70 szt. ale ja mam auto po lifcie i w konsoli wszystko jest na tych diodach
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 15-06-2011 o 09:28
Stary 15-06-2011, 16:07   #148
szkot666
Avatar szkot666
Model: Mondeo MK3
Postów: 99
ja wczoraj ogarnąłem bez lutowania , na zasadzie zaciskania, rezystor na maxa okrecony wokół plusa diody , dioda zaciśnięta w tych uchwytach. tylko muszę pomyśleć na zaciemnieniem tych przycisków białą naklejką od środka bo dają bardzo jasne światło.
nigdy nie rozbierałem konsoli , nie chcę sobie unieruchomić auta , więc będę robił na raty.
powiedz jak z tym sterowaniem szybami , bo ja wymiękam.
Stary 15-06-2011, 17:28   #149
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał szkot666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale ty piszesz o "normalnych" diodach a nie o tych wlutowanych na płytkach drukowanych. takie diody były tylko w przedliftach, kilka sztuk a przełączniki, zegarek, radio, etc. już jest robione na diodach smd.
tak jak pisałem. cienki grot, lupa i dużo cierpliwości. w przełącznikach są płytki więc trzeba rozebrać całość i się pobawić
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 15-06-2011 o 17:31
Stary 15-06-2011, 23:03   #150
szkot666
Avatar szkot666
Model: Mondeo MK3
Postów: 99
od początku , mam konsole przed FL , wymieniłem diody w przyciskach( szyby,siedzenia,esp itd) zwykłe diody na drucikach, swiecą bardzo jasno więc szukam sposobu aby je troche przysłonić.
Natomiast mam problem z płytka sterowania szybami ,tam są te malutkie diody(takie robaczki) wlutowane i nie wiem jak to ogarnąć.
konsole prawdopodobnie będę rozbierał w weekend.
pzdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
