Stary 08-05-2011, 20:39   #671
silencer
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
dzięki za analizę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silencer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2011, 00:21   #672
kk3
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 90 ANU
Postów: 13
Witam , komputer wskazuje takie błędy które nie dają się skasować
polski vag
KODY BŁĘDÓW - Silnik Data 13.05.2011 Godzina 23:02:32 038906019CA 1,9l R4 EDC 0000SG 1051
18027Przekaźnik świec żarowych - przerwa/zwarcie do masy brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17957Zawór regulacji ciśnienia doładowania - przerwa/zwarcie do masy brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17849Zawór recyrkulacji spalin strona 1 - przerwa/zwarcie do masy brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
16955Przełącznik stopu/hamulca - uszkodzenie brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
19561Nie znany kod błędu brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
vag com
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 019 CA
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1051
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00020
5 Faults Found:
18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
P1619 - 35-10 - - - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-10 - - - Intermittent
17849 - EGR Valve (N1: Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-10 - - - Intermittent
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
Zwarcie powstało na przewodzie do czujnika poziomu oleju przy włączonym zapłonie (nie pytajcie jak to się stało bo do tej pory złość mi nie minęła ) Mam pytanie czy jest jakiś bezpiecznik który odpowiada za te elementy , czy raczej szykować się na wymianę wszystkiego po kolei ?
Tak jak podpowiedział mi jeden z kolegów na forum znajomy elektryk posprawdzał mi wszystkie bezpieczniki i jakieś były walnięte , problem rozwiązany.
Ostatnio edytowane przez kk3 ; 17-05-2011 o 16:06 Powód: Naprawiny
kk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 12:22   #673
elektor
Zarejestrowany: 27-02-2011
Model: Ford Galaxy Ghia MK2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 46
Domyślnie Re: Diagnostyka VAG
Witam. Proszę mi podpowiedzieć jak za pomocą VAG sprawdzić lub przeprowadzić (zapisując logi ) automatyczną skrzynie Tiptronic.
Wiem że wchodzę w Vaga i w skrzynie odczytuje błędy (których nie ma) ale myślę że zaszybko przełącza biegi i chciałbym te odczyty zapisać i Was się poradzić. Pozdrawiam
elektor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 07:43   #674
wronaad
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 11
VCDS Lite pokazał mi coś takiego
Component and/or Version: Parkingsyst. SH RDW D02
Software Coding: 00117
4 Faults Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
31-00 -- Open or Short to Ground
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
01560 - Passenger Door
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
co to za błędy (te 2 ostatnie) i co mają wspólnego z asystentem parkowania?
Dodam tylko że inny program (nie pamiętam teraz który) pokazał, że mam uwalone wszystkie 4 czujniki z tyłu ale wiem że to nie czujniki tylko wiązka przewodów.
wronaad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 14:45   #675
nocnydemon2000
Witam !
Mam pytanie czy to urzadzenie cos pokaze i czy za pomoca tego mozna przeprowadzic adaptacje(zaprogramowanie) komputera pokladowego?Chodzi mi o to ze mam teraz 1/2FIS a chce przerobic na pelnyFIS i trzeba to na koncu zaprogramowac -( uaktywnienie funkcji MFA.) mam 2.3 benzyna .
http://www.obd2.pl/index.php?p28,pol...5-usb-obd2-kkl
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2011, 00:51   #676
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Taki sam kabelek od Viakena kosztuje coś około 30 zeta, to po co przepłacać?
Jak w aucie jest 1/2 FIS to juz nie robisz kodowania przy zamainie na cały FIS, masz juz aktywne MFA.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2011, 10:42   #677
nocnydemon2000
Stefano wielkie dzieki !!!
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2011, 17:13   #678
GALAXYADAMOS
Avatar GALAXYADAMOS
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI AVG
Postów: 31
Ja mam takie pytanko odnośnie VAG TACHO
jak skorygować stan licznika z 5500 na 197000 zaopatrzyłem się VagTacho 2,2
ale za cholerę nie mogę zmienić stanu licznika
jaki mam sterownik ecu wybrać śmignołem na Magnetti Marelli audi Audi M73
ramka change mileage się podświetliła zmieniłem stan po mieliło , po mieliło zatwierdziło ok i nic
podobnie jest z innymi np vw tyle że tam krzyczy o pin ?
pomoże ktoś może jakaś procedura może być na pw
będę wdzięczny za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GALAXYADAMOS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2011, 23:57   #679
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Kolego, nie możemy ci podpowiedzieć, bo juz wczesniej umówiliśmy sie, że na tym forum licznikami nie kręcimy !!!
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 22-06-2011 o 23:59
Stary 25-06-2011, 13:16   #680
GALAXYADAMOS
Avatar GALAXYADAMOS
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI AVG
Postów: 31
Prosiłem na PW jak by ktoś znał odpowiedź
a nie koniecznie odp na forum.
Chciałbym przywrócenie orginalnego przebiegu to nie tylko ja mam taki problem
cytat:
vag commanderem tez nie zrobisz ani vag tacho . commander zrobi wiekszosc mk2 tylko tdi.
jest kilkanascie programatorow ktorymi to zrobisz. ceny zaczynaja sie 700 pln do ....( kosmicznie drogie
prawda ?
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
