Stary 10-06-2011, 08:06   #11
wronaad
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Nie włącza się wentylator
Napisał tomi98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie padł przekaźnik po wymianie wentylatory się kręcą
ps. radzę nie używać klimy gdy nie działa wentylator
Dla czego, co się może stać? Pytam bo jakiś czas chodziła klima zanim zauważyłem że nie działa wentylator.
wronaad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 08:22   #12
wronaad
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Re: Nie włącza się wentylator
Napisał hamster5555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierwszy wentylator padł, ale dzieki za sugestie, czy wie ktoś kiedy się załącza drugi wentylator, od czego to zależy, słyszałem, że jak wyższa temperatura się dłużej utrzymuje to wtedy się załącza ale jakoś mi to nie pasuje (jeden wentylator cały czas załączony do klimy i chłodzenia silnika to chyba mało)
Z tego co wyczytałem na forum to jeden wentylator jest od chłodzenia silnika i załącza się kiedy temperatura silnika dojdzie do ok. 110 stopni, drugi jest od klimatyzacji i powinien się włączać kiedy włączasz klimę - niestety mój nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 10-06-2011, 13:26   #13
pawelew
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: Galaxy RS
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 29
Doczytałem kiedyś na forum i odłożyłem to na boku, że zasada pracy wentylatorów jest taka: kolejno są włączane przez czujnik temp. jeden po przekroczeniu 95 a drugi 102 st. Dwa na raz startują po włączeniu klimy z tym, że jeden jest wyłączany przy braku ciśnienia 16 bar w klimie. U mnie wentylatory nie załączały się z powodu wady przekaźnika umieszczonego nad chłodnicą - wystarczyło przelutować styki i problem znikł.
pawelew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 08:18   #14
wronaad
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 11
Napisał pawelew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę to sprawdzić tylko u mnie ten przekaźnik chyba jest kolo akumulatora pod bezpiecznikami z drugiej strony to mój galus chyba jeszcze nigdy nie przekroczył 90 stopni.
Zastanawia mnie tylko po co ten drugi wentylator chodzi skoro brak odpowiedniego ciśnienia i klima (chyba) się wtedy wyłącza.
Stary 11-06-2011, 15:32   #15
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Napisał wronaad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
System klimatyzacji jest pośrednio związany z wentylatorami tj. przy braku ciśnienia presostat nie da zasilania sprzęgiełka kompresora a wentylatory wieją swoje....
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2011, 01:58   #16
wronaad
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 11
Napisał szantis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się sprawdziłem to dzisiaj - rozgrzałem silnik powyżej 95 stopni (zajelo mi to chyba z godzine -obroty miedzy 2000 a 4000 na postoju ) no i wentylatory sie zalączyły i to dwa na raz a klima była wyłączona.
Mam tylko wątpliwości czy to normalne, że silnik tak powoli się nagżewa( temp zewnetrzna około 11 stopni) i że wentylatory chodzą przez kilka (może kilkanaście) sekund i się wyłanczaja a za chwilę znów się włączają (temp. silnika wachała sie między 94.6 a 95.5 stopnia). Co Wy o tym myślicie?
Stary 12-06-2011, 02:06   #17
wronaad
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 11
...zasada pracy wentylatorów jest taka: kolejno są włączane przez czujnik temp. jeden po przekroczeniu 95 a drugi 102 st. Dwa na raz startują po włączeniu klimy z tym, że jeden jest wyłączany przy braku ciśnienia 16 bar w klimie.
Nie wiem czy to wynika z różnic w modelach ale u mnie załączją się 2 na raz po przekroczeniu 95 stopni i żaden sie nie wyłączył chociaż brak czynnika a co za tym idzie ciśnienia.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
