Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 09-06-2011, 18:57   #1
wonsz
Zarejestrowany: 09-06-2011
Model: escort
Silnik: 1.8 diesel
Rocznik: 1995
Postów: 4
Domyślnie nie ma mocy, max jedzie 30 km na h czyżby pompa ?
Witam mam escorta z 95 roku w dizlu. Do wczoraj samochód bez problemu jeździł. Problem jest taki że po 20 kilometrach normalnej jazdy w pewnym momencie zwolnił do 30 na godzine i tak sie suną. Gaz do końca wcisnięty i nie ma siły wogole jechać. Nie ma znaczenie jaki bieg sie wrzuci prędkość się nie zmienia. Musiałem jakos dojechac do domu i tak sie sunołem i w pewnym momencie znowu nabrał normalnej mocy po chwili znowu spadła i nie wiem co jest. Może to pompa ? może jakieś paliwo brudne bylo i pompa zassała
wonsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 21:01   #2
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Domyślnie Odp: fordzik nie ma mocy, max jedzie 30 km na h czyżby pompa ?
Pierwsza sprawa - wymień filtr paliwa, jak to nie pomoże to będziemy kombinować dalej.
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 09:57   #3
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał pele19m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisze kolega , zacznij od wymiany filtra . A jak praca silnika , obroty falują , jak ze spalinami ?
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 11:36   #4
wonsz
Model: escort
Silnik: 1.8 diesel
Rocznik: 1995
Postów: 4
Domyślnie Odp: nie ma mocy, max jedzie 30 km na h czyżby pompa ?
filtr wymieniony został w pierwszej kolejności i nic, jeżdżę na ropię ze wschodu praktycznie od zawsze i myślę że nie jest to wina złego paliwa choć jest to dośc prawdopodobne i wypompuję resztki tego paliwa i zaleję go z cpnu i zobaczymy. Ogólnie to ludzie mi mówią że to jest wina pompy ale że u mnie w okolicy nikt sie tym nie zajmuje to nie mam do kogo się z tym zgłosić.
Stary 10-06-2011, 18:04   #5
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
nie masz daleko do lublina, a w kalinowce jadac od Ciebie w nasza strone jest dobry mechanik od diesla. mysle ze diagnoze postawi blyskawicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2011, 21:20   #6
kuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Mocno dymi? Jak na luzie się wkręca na obroty?
Zobacz czy nie masz zapchanego kata
kuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2011, 20:58   #7
wonsz
Model: escort
Silnik: 1.8 diesel
Rocznik: 1995
Postów: 4
dymić nie dymi ale teraz żeby go odpalić trzeba wcisnąc gaz do końca i w ogólę gaz do końca musi być żeby silnik pracował ale sa to strasznie małe obroty praktycznie gaśnie a gaz jest na max
Stary 14-06-2011, 10:36   #8
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
moze cos masz pokombinowane zabardzo z dzwigniami od gazu itd.
jaka masz pompe, bosh czy lucas ?
Stary 14-06-2011, 12:55   #9
wonsz
Model: escort
Silnik: 1.8 diesel
Rocznik: 1995
Postów: 4
pompa lucasa a gaz mam dziwnie miękki tzn jak swobodnie nogę polożę to prawie do samego konca się wciska
Stary 17-06-2011, 16:06   #10
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
a zagladales pod maske czy tam na pompie to sie w ogole cos rusza ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
