Stary 03-06-2011, 12:56   #871
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Tylko pytanie czy łożysko sprzęgła kompresora bo o nim wspominałeś (całe 600zł) czy łożysko kompresora....?
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 13:23   #872
DonVito
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-08-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 19
Cool Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Witam. Mam pytanko do osob ktore wymienily sprzęgło alternatora. ktore wybrać, czy INA 535-0039-10 i dopasowywac je do walka albo Magneti Marelli AMA 0031, i czy je tez trzeba jakos pilowac, obcinac, szlifowac??
bo jezdze z uciazliwym dzwiekiem od dluzszego czasu i w koncu trzeba by bylo wymienic napinacz i rolki oraz przyczyne powstawania uciazliwego halasu.
dzieki za odpowiedz.
DonVito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 08:37   #873
ryanan
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo i Fiesta
Silnik: tdci i 1,25
Rocznik: 2004 i 2011
Postów: 54
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazlem sklep, ktory ma w ofercie czesci do klimatyzacji itp
Jest ich wiecej na necie wiec poszukaj.
600zl za kompletne sprzeglo, za lozysko 60-90zl, ale dzwonilem i sprzedawca powiedzial, ze malo kto kupuje całe sprzęgło, raczej wymienia sie wszystko na czesci.
ryanan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 13:10   #874
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem Magneti Marelli AMA0031.
Wyprodukowane w Brazylii przez ZEN 5429.
Wczoraj zalożone. Trzeba było obciąć kołnierz na alternatorze, ale to banalne. Teraz pasek chodzi równo, nic nie szumi i nawet nie telepie tak silnikiem, jak wcześniej.
Zrobiłem test ładowania i obecnie jest niższe o 0.2V, niż na zwykłej rolce. W pełnym obciążeniu 13.6 - 13.8V, co jest OK.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 14:42   #875
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał ryanan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ok, ale nadal nie napisałeś czy wymiana tyczy się łożyska kompresora czy łożyska sprzęgła kompresora....
Na początku pisałeś "uszkodzone łożysko sprężarki klimatyzacj", a potem przeszedłeś na rozmowy o sprzęgle... Zatem?
Stary 04-06-2011, 17:27   #876
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
wymiana łożyska koła pasowego sprężarki (jak to nazywacie - sprzęgła) jest prostsza bo nie ingeruje się w sprężarkę bo wszystko jest na zewnątrz tylko trzeba wymontować sprężarkę. jeśli chodzi o łożysko wałka wychodzącego ze sprężarki (na który nakręca się tarczę sprzęgiełka klimy) to już trochę większa naprawa i dlatego koszta są większe.
sprzęgło klimy to jeden element i nie ma go na części. sprzedawca pewnie myślał o elektromagnesie jako elemencie sprzęgła klimy ale z punktu widzenia naprawy sprężarki klimy to jest oddzielna część.
naprawy/wymiany przy sprężarce klimy to:
1. koło pasowe (może być np. czymś przygniecione i mieć bicie)
2. łożysko koła pasowego (zużyte łożysko lub wyrobione mocowanie łożyska na sprężarce, rzadziej luz między kołem pasowym a łożyskiem)
3. cewka załączająca sprzęgło klimy (spalona nie załącza sprężarki lub niekontakt na złączu)
4. tarcza sprzęgła (np. wytarta na skutek zużycia) można kupić nową lub regenerowaną
5. reszta napraw dotyczy już samej sprężarki np. wymiana łożysk wałka sprężarki czy uszczelnień
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 04-06-2011 o 17:31
Stary 05-06-2011, 17:28   #877
ryanan
Silnik: tdci i 1,25
Postów: 54
Ja dowiem się w czwartek, co jest uszkodzone, to napiszę. Napisze też, ile mnie to bedzie kosztowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wczesniej wkleiłem link do sklepu, ale go chyba wymoderowano. Poszukaj sobie na necie i znajdziesz.
Stary 13-06-2011, 15:17   #878
cardio
Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: Mondeo MkIII
Postów: 9
Napisał dbdrag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja aby nie wydawac zbyt dużej kasy i nieprzerabiac nic zakupiłem cały alternator własnie taki jak na zdjęciu wyżej ze sprzęgiełkiem firmy INA. samo sprzęgiełko kosztuje ponad 200zł.Jest w stanie idealnym sądzac po wyglądzie to niema nawet 10tys km zrobionych.autentyczne zdjęcie daje niżej tego co kupiłem i tylko 180zł mnie kosztował więc się opłacało.
Gdzie w takich cenach takiego altka można kupić - już mam dość swojego z gwintem M14 do którego kółka nie idzie dobrać.
Czuję się jakbym jeździł kombajnem jakimś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cardio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2011, 11:10   #879
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Witam, jakiej firmy polecacie koło pasowe na wał. Czytałem ze po założeniu są problemy z bicie i chciałbym uniknąć problemu ze zwrotem - koło chciałem kupić w necie. Znalazłem Dayco, Febi, Corteco. Zastanawiam się nad tym ostatnim. Kto dostarcza do serwisu obecnie?
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2011, 12:16   #880
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Obecnie dostawca jest FEBI. niestety mam to koło i dobrego słowa o nim powiedzieć nie mogę... chyba najlepszym wyborem bedzie to DAYCO (ale nie najtańszym). Tez się zastanawiam nad zakupem....
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
