#341 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
wymienić. zrób to raz i dobrze
#342 |
I mnie dopadła sprężynka. Kopci na bialo-niebiesko, tłucze się bardzo głośno, brak mocy. Panowie z Forda stwierdzili, że do regenracji jest cały 3wtrysk, koszt 600zł. Po czym zadzwonili i powiedzili, ze niestety na pierwszym cylindrze wyskoczył im błąd ciśnienia i należy sprawdzić pozostałe wtryski - koszt 250zł. W efekcie zabrałam auto, ze względu na koszty i stoi pod domem. Sąsiad mający forda proponuję poszukanie wtryskiwaczy na szrocie. Mechanik z rodziny uważa, że trzeba wymienić końcówkę bądź zaworek. Czy jest sens kupić w ciemno te części i wymienic na nowe? Nadal nie będę miała pewności czy wtryski na 2 i 4 cylindrze sa dobre. Jeżeli wystarczy tylko wymiana tego jednego wtryskiwacza, to czy błąd sam zniknie, czy trzeba pod kompa i tak go skasowac?
Będę wdzięczna za wszelkie sugestie, pozdrawiam Ostatnio edytowane przez caate ; 11-06-2011 o 22:52 |
#343 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przede wszystkim - jeżeli byłaś w ASO - to czy podłączyli auto pod tester i jakie błędy wywaliło? Czy dali wydruki?
Po drugie - czy była robiona próba przelewowa wtryskiwaczy i jaki był wynik? To są dwa podstawowe pytania (i niezbędne minimum) - bez tego nie bardzo jest sens wykonywania jakichkolwiek ruchów z układem wtryskowym - bo będzie to działanie na ślepo i wyrzucanie pieniędzy.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-06-2011 o 17:28 |
#344 | |
Postów: 3,963
#345 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
ech... ludzie to maja pomysły. wtryskiwacze ze szrotu!
Generalnie mogą być i ze śmietnika sąsiada ale pod warunkiem że zostały sprawdzone i sa sprawne. Inaczej to 99% prawdopodobieństwo wyrzucenia kasy jak w błoto stąd też zgłaszam się byś nie kupowała tak sobie tylko od razu przelałą tę kasę na moje konto - wyjdzie na jedno a wspomożesz człowieka przed wakacjami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A poważnie to zrób tak jak mówi jendrekmak kub części i wymień lub jedź do firmy która profesjonalnie zrobi to za Ciebie.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
#346 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2010
Witam...mam problem ze sprezynka w mondeo mkIII 2001...na 4-5 biegu strata mocy i wyłaczenie silnika...próba przelewowa 150 20 40 90 po wymienie 2ch zaworków...18 20 36 14 ...problem sprezynki nie ustał...nadal sie pojawia ...paliwo z przelewów nie wylatuje czyste tylko czarne jakby było zmieszane z olejem...pytanie moje jest takie...czy to pompa czy moze filtr paliwa...a moze cos innego...dzieki z góry
#347 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Kolego, sprężynka oznacza błąd, błąd oznacza zapis w ECU czyli wpierw sprawdź jaki błąd OBD masz zapisany a później można dumać i snuć opowieści "co może być"
Pamiętaj że zaworek to tylko jeden z elementów wtryskiwacza nie mniej istotnym jest końcówka a jej na przelewie nie sprawdzisz.
#348 |
Na komputerze przed wymiana zaworków wyrzucało bład P0251 ...no tak ale czy przez uszkodzona koncówke bedzie wyrzucało bład....no i dlaczego z przelewów wylatuje ciemne paliwo...moze miał ktos podobna sytuacje??
Ostatnio edytowane przez hubu87 ; 14-06-2011 o 20:59 |
#349 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
ale to błąd pompy CR.
A co pokazuje po wymianie?
#350 | |
Postów: 3,963
