Stary 10-06-2011, 22:23   #11
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: podgrzewanie foteli-czego brakuje?
dobra mniejsza o to bo to nie temat o czujniku deszczu pytanie ponawiam czy kazde mondeo w Ghia ma maty do podgrzewania "tyłka" i pociągniętą instalację?
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 22:31   #12
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.
§23
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 15:46   #13
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Instalacje moze miec
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2011, 18:12   #14
mkrek
Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
Ja nie szukam fotorelacji, nie chodzi mi też o czujnik deszczu!
Przeczytajcie proszę z uwagą mój pierwszy post. Jak rozpoznać po kostkach i przewodach lub inaczej czy mam maty grzewcze - poza oczywiście pruciem tapicerki. Nigdy nie było podgrzewania foteli. Nie miałem też wyłączników. Ta kostka jest widoczna, bo rozebrałem panel i tam była.
Jeśli brakuje mi tylko wyłączników to je po prostu kupię. Jeśli musiałbym też kupować maty i je wsadzać do foteli, to raczej sobie odpuszczę, bo nie umiem tego robić.
Jeszcze raz proszę o pomoc w temacie.
mkrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2011, 20:44   #15
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
obejrzyj kostke pod fotelem - tak duza czarna na srube skrecana
Wykrec srube i odlacz te czesc co idzie do samochodu - oglądaj kostke na fotelu - zobaczysz ze sklada sie wielu malych kostek, ktore mozna wysuwac
Powienienes miec na fotelu - na pewno kostke od napinacza i poduchy w fotelu (zolta i pomaranczowa), jak masz elektryke w fotelu to kostka z grubymi kablami pod sruba dokładnie.
W polifcie chyba wiecej nie ma jak nie ma ogrzewania - w przedlifcie sa jeszcze czujniki polozenia fotela czy mata czujnik obecności pasażera.
Ogrzewanie to (z pamieci pisze moge sie mylić) 2 kable w prawym gornym rogu kostki i jeden dodatkowo - biały z czymstam.
Sprawdz czy liczba kabli po stronie samochodu sie zgadza z iloscia kabli po stronie fotela.
Zaloze sie ze masz okablowanie do ogrzewania foteli ale nie masz mat.
Stary 14-06-2011, 21:33   #16
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Tak, jezeli chodzi o wersje po FL, te przed FL trzeba sprawdzić = wystarczy zapodać potrzebne fotki....
Autor tematu ma część instalacji (zielona kostka) ale nie widzę instalki pod fotelem - prosze o dokładniejsze zdjęcie czarnej kostki, mat na 100% brak skoro nie ma także włącznika.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
Ostatnio edytowane przez RECONDO ; 14-06-2011 o 21:41
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2011, 21:36   #17
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
No to jasne wszystko - bo kolega ma golutkiego polifta instalacje grzania tylkow posiada
Stary 14-06-2011, 21:37   #18
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
mój jest z końca 2002 jak by się okazało że tylko przełącznik trzeba wcisnąć i może jakiś przekaźnik to czemu go nie doposażyć w jeden z bajerów jakim jest podgrzewanie "tyłka"
Stary 14-06-2011, 22:15   #19
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
to ze jest instalacja nie znaczy ze jest mata w fotelu i raczej jak nie ma wyłącznika do podgrzewania 4liter to mat tez nie ma
Stary 15-06-2011, 06:17   #20
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
OK dzieki ja się już zadowoliłem odp nie wiem jak kolega pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:53.
