Stary 11-03-2008, 21:03   #1
piotrmarczak
Zarejestrowany: 30-01-2008
Postów: 69
Domyślnie 1,9 tdi co oznaczają te nr błędów
Co oznaczają te nr. błędów bo niemam ich w spisie:
17569
17564 - błąd sporadyczny
17571
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 13:17
piotrmarczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2008, 21:53   #2
chlebki
Avatar chlebki
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Ford Galaxy, S-max
Silnik: 1,9TDI 110KM; 2,0 TDCI 163KM
Rocznik: 2000; 2010
Postów: 182
Domyślnie Re: galaxy 1,9 tdi PD
17569 - Czujnik G72 temperatury w kolektorze ssącym. Przerwa lub zwarcie z potencjałem plus.
17564 - Czujnik G71 podciśnienia w kolektorze ssącym. Przerwa lub zwarcie z masą.
17571 - Czujnik G81 temperatury paliwa. Przerwa lub zwarcie z potencjałem plus.
chlebki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 14:31   #3
Tofik13
Zarejestrowany: 04-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 4
Domyślnie Rozrusznik kręci, silnik nie odpala
Witam! Jestem nowy na forum ale zdarzyłem juz przeczytać Wasze wszystkie posty o tego typu problemie. Niestety nie znalazłem rozwiązania.
Po wyjęciu akumulatora nie moge odpalić mojego Galaxy. Rozrusznik kreci bez zarzutu, ale silnik nie startuje. Po zostawieniu na pare sekund na właczonym zapłonie zaczyna migać kontrolka świec (nigdy odrazu).
Po podpieciu VAG pokazało mi błąd:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 --- Intermittent
Ale jesli byłby to immobilizer to czy działał by rozrusznik?
Macie jakies pomysły co to?
Mogę wciąż otwierać i zamykać auto z pilota.
Z góry dzieki za jakies rady!
Tofik13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 20:37   #4
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Domyślnie Odp: Galaxy, rozrusznik kreci, silnik nie odpala
hey
mam odpowiedz jak "byk" to immobilizer
jego zadaniem jest nie dopuszczenie do odjechania samochodu
i działa rożnie nawet może pozwolić ci odpalić samochód i po chwili zgasi go - u mnie tak jest z jednym kluczykiem
wiec szukaj jakiegoś magika od kluczyków i z VAGiem i naszykuj około 100 zł
pozdrawiam
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 23:09   #5
Tofik13
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 4
Domyślnie Odp: rozrusznik kreci, silnik nie odpala
A mozesz powiedzieć czy wystarczy wysłać takiemu "magikowi" sam kluczyk - chodzi o jakies przelutowanie czy musi sie podpinac do auta?
Stary 05-06-2011, 07:29   #6
ravelkepno
Avatar ravelkepno
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
Musi mieć i kluczyk i samochód żeby adaptować.
ravelkepno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 23:12   #7
Tofik13
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 4
Witam ale czy to sie mogło stać od wymiany akumulatora?
Czy jak bede miał vag to sam naprawie?
Dzieki za odpowiedzi walcze dalej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-06-2011, 07:03   #8
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Napisał jacekr_2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hey
pozdrawiam
Pójdzie vagiem , pod warunkiem, że PIN jest znany.....
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2011, 22:03   #9
Tofik13
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 4
Witam .
Walka trawa po podpieciu "VAG" wersja darmowa pokazało sie kilka błędów :
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 7M - VW Sharan
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,18,19,29,36,37,39,45,46,55 ,56
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 FA
Component: 1,9l R4 EDC 0001SG 1561
Coding: 00002
Shop #: WSC 00020
5 Faults Found:
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17552 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1144 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17564 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1156 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-10 - - - Intermittent
18072 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1664 - 35-00 - Please Register/Activate
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 12702
Shop #: WSC 00020
No fault code found
Wiec napewno to immo.
Prosze o jakies rady
oczywiscie auto to Galaxy mk2
pozdawiam i dziekuje
Stary 06-02-2021, 17:37   #10
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Domyślnie Błędy kolektor dolotowy
Witajcie,
Wytłumaczycie mi poniższe błędy? Jak je usunąć?
17564 - Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym; zwarcie do masy lub przerwa w obwodzie
- Stały
17569 - Czujnik temperatury w kolektorze dolotowym, przerwa obwodu/zwarcie do +
- Stały
wegorz-pwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , diagnostyka silnika , galaxy mk i , kolektor dolotowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
