Stary 19-02-2011, 13:44   #11
Snajper_881
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Pompka spryskiwaczy reflektorów - czy są zamienniki?
Ja jebie...tu jak zawsze burdel, kłótnie bo ktoś przecinka nie postawił...
biiingoo, dziękujemy Ci, właśnie zbieram graty do założenia spryskiwaczy reflektorów, ponieważ dokładam xenony. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobrze wiedzieć, że można zaoszczędzić sporą kwotę.
Jak znam życie, to pewnie pompka z VW będzie 5 razy wydajniejsza...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 14:35   #12
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Od Mercedesa też pasuje.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 21:09   #13
pkakakozi
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: Mondeo MKIII Ghia
Postów: 59
Można widzieć od którego Merca ?
A tak swoją drogą próbował ktoś zastosować spryskiwacze szyby do czyszczenia reflektorów ?
pkakakozi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 13:35   #14
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
te od szyby robią chyba za małe ciśnienie
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 11:24   #15
pkakakozi
Imię: Pawel
Postów: 59
Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ciśnienie to główną rolę odgrywa tutaj pompka, ale mogę się mylić ...
Stary 01-03-2011, 11:46   #16
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Nie wiem jak to jest z pompka reflektorow ale ta do szyb rozebralem, wyczyscilem i chodzi.
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 10:31   #17
wiciu__
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 Tdci 115ps
Postów: 35
Cześć,
Temat już się trochę postarzał ale chciałbym go odświeżyć.
Czy ktoś mógłby podać linka lub namiar na aukcję lub sklep gdzie można kupić zestaw (pompka spryskiwcza reflektorów + wtyczka) zamiennika od VW pasującego do mk3 06/2005, o których na początku tematu pisał kolega "biiingoo" ? Nie mogę nigdzie znaleźć. Info może być na priva, żeby nie było podejrzeń o naganianie. Dzięki, pozdrawiam
wiciu__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 11:54   #18
Booogie
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDCi 115 KM
Postów: 28
tutaj masz pompke o tym numerze - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (moze sie komus to przyda, wiec na publicznym wrzucam, jak cos to skasujcie)
Booogie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 09:34   #19
biiingoo
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: Ford Mondeo MK3 Kombi
Postów: 12
Odnośnie pytań:
1. Pompki są do kupienia na alledrogo. oryginały około 60 zł., podjebki za 40 zł. Faktycznie nie widziałem w dniu dzisiejszym zestawu, czyli pompki wraz z wtyczką. Nie mogę niestety odpowiadać za asortyment sprzedawców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Odnośnie linka: wystarczy wpisać pompka spryskiwacza reflektorów VW...
2. Faktycznie do pompki należy dostać się od strony kanału. Wystarczy zdjąć prawe (od strony pasażera) nadkole i pompka dostępna jest od spodu samochodu. Jest zamontowana w zbiorniczku na płyn, po prostu w niego wciśnięta.
3. Nie ma możliwości wykorzystania pompki od spryskiwacza szyby. Są to dwie różne pompki, ta od spryskiwaczy reflektorów jest WYSOKOCIŚNIENIOWA. Jej zadaniem jest wytworzenie na tyle dużego ciśnienia by zostały wypchnięte same spryskiwacze oraz by sam strumień płynu miał szanse umyć reflektor. Dlatego też strumień lejącego się płynu nie jest ciągły. Po włączeniu spryskiwaczy, wzrasta ciśnienie w układzie spryskiwaczy reflektorów, ciśnienie dochodzi do granic wytrzymałości układu i następuje wystrzał, który objawia się właśnie tym, że spryskiwacze wychodzą i strzelają płynem. To mniej więcej tak, jakby ktoś wziął strzykawkę, cisnął w tłok oraz równocześnie zatkał wylot a po chwili, kiedy ciśnienie już wzrosło go odetkał.
4. Ktoś pisał o domniemanym większym ciśnieniu. Nawet jeśli byłoby większe to nic by to nie zmieniło. Biorąc pod uwagę samą zasadę działania, opisaną wyżej, jedyna różnica polegałaby na szybkości tego "wystrzału" od momentu włączenia spryskiwaczy, a nie jego mocy. Spryskiwacz działa zatem dokładnie tak samo. Sądzę również, że poza wyglądem zewnętrznym nie ma różnic w budowie tych pompek. Nie zdziwiłbym się również jeśli okazałoby się, że owe pompki są produkowane w jednym zakładzie, a ewentualne różnice są kosmetyczne i spowodowane wymogami samego zamówienia przez producenta.
Ostatnio edytowane przez biiingoo ; 20-10-2011 o 09:49
biiingoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 11:19   #20
palmak
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Od dłuższego czasu jeżdżę z jednym spryskiwaczem od reflektorów ... temat ciekawy dla mnie. Podpowiedzi szukam co mam zrobić w sytuacji kiedy mam cały mechanizm, pompkę itd ... zamontowaną na miejscu ( oryginalne) brakuję mi tylko dyszy która wysuwa się pod ciśnieniem wraz z klapką i "sika" na reflektor ...
Jakieś sugestię ??
palmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
