Stary 16-06-2011, 18:00   #361
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A olej ci ubywa z miski?
Przelewy to metoda chałupnicza więc mało miarodajna. Szybciej uwierzę w stół probierczy (jak rozumiem to na nim w Bosch robiono pomiary).
dokładnie testy robione na stole probierczym.
oleju nie przybywa i nie ubywa''wymieniam co 10tyś.'' nie jest rozrzedzony paliwem.
w układzie chłodzenia nie ma oleju.
przy ostatniej wymianie oleju czysczona miska i wymieniony smok.
Szejk.Ahmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 18:01   #362
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
no to czeka cię pomiar ciśnienia w cylindrach - wg. mnie by stwierdzić czy sa szczelne.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 18:58   #363
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Na MKP był podobny wątek o "brudnym" paliwie z przelewów
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 19:46   #364
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Jendrekmak co ty opowiadasz? Jakie paliwo wydalane przez wtryskiwacz - świat mi się zawalił
Przelew to jest to co nie wleciało do wtryskiwacza bo zaworek został zamknięty. Jak już zaworek wpuści do środka wtryskiwacza to wyjście ma tylko poprzez końcówkę.
to zastanów się w którym miejscu wtryskiwacza jest zaworek przelewowy
Napisał Szejk.Ahmed Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli wtryskiwacze były rozbierane to są źle skręcone i leci ciemne paliwo. nie musisz nic sprawdzać poza wtryskiwaczami
nie masz doświadczenia a straszysz kolegę najgorszym
powiem tak. kto samodzielnie nie zrobił przynajmniej 30-50 wtryskiwaczy nie powinien się wypowiadać na temat brudnego paliwa na przelewie. dlaczego 30-50? bo chodzi o błąd statystyczny. przy tylu wtryskiwaczach pewnie się trafi w końcu 1, który puszcza na przelew brudne paliwo
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 16-06-2011 o 19:51
Stary 16-06-2011, 19:55   #365
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
jendrekmak.czytamy ze zrozumieniem.u mnie nie leci ciemne paliwo.
Stary 16-06-2011, 20:07   #366
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
sorry zakręciłem się trochę wokół przelewów
Stary 16-06-2011, 20:11   #367
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Jendrekmak coś ci się wątki pomyliły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak rozumiem wg. ciebie przewody przelewowe (wraz z wyjściem z wtryskiwacza) sa pod pokrywą zaworów i stąd ten olej? przecież przelewy to zwykłe szybkozłączki pod złączem elektryki. Szkoda że osoba kóra ma problem nic nie pisze czy ma na wszystkicjh przelewach brud czy tylko na konkretnym.
Ja kolegi nie straszę niczym to najprostrze co przychodzi na myśl gdyż wtryski miał na stole probierczym więc są ok. CO więc może powodować ciemnego bączka przy mocnym przygazowaniu? Nadmieniam że filtry i EGR ma nowe.
Jak rozumiem jesteś mistrzem testu przelewowego i robisz ich na setki. OK, przyjmuję do wiadomości. Ja w życiu żadnego nie zrobiłem bo wg. mnie są mało miarodajne i często narażają ludzi na niepotrzebne wydatki (vide osoba o której piszemy, zdał się na test przelewowy i co? efekt żaden, problem pozostał). Jednym słowem metoda garażowa stosowana w naszym kraju również przez ASO (powód banalny, nie mają sprzętu a chcą zarabiać na wymianie - ot taka polska przypadłość). Co innego stół probierczy czyli to co napisał Szejk.Ahmed.
Sprawdzenie ciśnienia w cylindrach nie jest nniczym strasznym. Jest konsekwencją poszukiwania przyczyn powodujących dany efekt. Oczywiście jeżeli wiesz co Szejk może zrobić innego to mu podpowiedz.
Ostatnio edytowane przez Kapsel_lg ; 16-06-2011 o 20:19
Stary 16-06-2011, 20:34   #368
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
kolega wojtekjanus podpowiedział mi że może czujnik temp ecu czyta że silnik niedogrzany i daje większą dawkę.
nadmieniam że zegary zostały kupione i wymienione w serwisie jak i termostat z czujnikiem.
jak miałem stare zegary i wymieniłem termostat z czujnikiem to strzałka temp na zegarach w pozycji sierodkowej i jak stawałem na światłach to lekko opadała lub się podnosiła''zależnie od temp.otoczenia'' ale po ruszeniu wracała na środek.
a po zmianie zegarów na nowe strzałka pokazuje ok 80/85 stopni i nigdy nie dobiła do środka i to niezależnie jak jest gorąco i ile przejade
Stary 16-06-2011, 22:20   #369
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
masz chipa więc może to jest jednym z problemów z kopceniem. w końcu chipsy też nie zawsze się udają albo np. końcówki wtryskiwaczy są kiepskie i objawem jest kopcenie. jeśli masz udokumentowany przebieg poniżej 250 tys. km to daj sobie spokój z kompresją i szukaj przyczyn w zasilaniu powietrzem lub paliwem
2/3 wtryskiwacza jest ukryte pod pokrywą zaworów. to co widzisz po otwarciu maski to tylko fragment. owszem widać wyjścia przelewów pod wtyczkami ale to tylko wyjście a "kanały" przelewów są na całej długości wtryskiwacza. zaworek przelewowy jest umieszczony ca. 1 cm poniżej gwintu, który skręca cały wtryskiwacz do kupy.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 16-06-2011 o 22:23
Stary 17-06-2011, 08:25   #370
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale przecież napisałem że kopci tak samo przed jak i po chipie.
wtryskiwacze również były sprawdzone w serwisie Boscha.
prosiłem o dokładne czytanie ze zrozumieniem a tak kręciny się w kółko i nabijamy posty.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
