Stary 16-06-2011, 22:19   #1
Osmola
Avatar Osmola
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 78
Domyślnie uszczelka filtra paliwa 1.8 TDCI - jak poprawnie powinna byc założona??
Koledzy jak ma być załozona ta uszczelka od dołu filtra czy od góry?
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (85.5 KB, 158 wyświetleń)
Osmola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 12:31   #2
Osmola
Avatar Osmola
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Odp: uszczelka filtra paliwa 1.8 TDCI - jak poprawnie powinna byc założona??
uszczelka ma byc zalozona tak jak pokazuje strzalka czerwona od gory. Dzwonilem do Biacomexu i tak mi powiedzieli. A wczesniej jak byl robiony u nich przeglad to zalozyli mi od dolu tak jak zielona strzalka pokazuje.
Stary 17-06-2011, 20:57   #3
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1999
Postów: 220
No to są dwie szkoły.
Jak wyjmujesz nowy filtr z pudełka to uszczelka jest tam gdzie zielona strzałka.
Ja zakładam od dołu.
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 18:35   #4
kylo1979
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-08-2010
Silnik: 1.5 ecoboost automat
Postów: 9
witam
odświeżę troszkę temat więc gdzie ma być ta uszczelka od spodu czy od góry
może niech się wypowie kilka osób jak mają u siebie
dodam że jak mi wymieniano to zawsze zakładali mi od góry tak jak czerwona strzałka natomiast ostatnio kupiłem cały komplet obudowa z filtrem w środku oryginalne zakręcone fabrycznie i po rozkręceniu obudowy okazało się że uszczelka jest od spodu tak jak zielona strzałka
Ostatnio edytowane przez kylo1979 ; 14-02-2014 o 18:33
kylo1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 19:51   #5
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Zobacz sobie na obudowę filtra, uszczelka ma być od dołu.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
Ostatnio edytowane przez kryzys ; 29-10-2013 o 20:05
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
