Stary 17-06-2011, 15:49   #1
birches
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Radio Ford 6000 cd - brak dzwięku w głośnikach
mam pytanie, kupiłem niedawno samochód. Po rozkodowaniu radia (Ford 6000 CD) czterocyfrowym kodem, wizualnie na wyświetlaczu wszystko dobrze wygląda - szuka i znajduje stacje radiowe, odczytuje i odtwarza płyty CD. Jest tylko jeden problem nic nie słychać w głośnikach, gdy przykręcę na max (30) to wtedy w bocznych głośnikach słychać bardzo bardzo cicho to co w danej chwili gra radio. Co może być pryczyną takiej sytuacji?
birches jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2011, 12:56   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Domyślnie Odp: Radio Ford 6000 cd - brak dzwięku w głośnikach
A nie masz wciśniete MUTE albo przycisk od rozmowy telefonicznej (on wycisza radio)
Zrób autotest radia (nie pamiętam które dwa klawisze trzeba jednocześnie przycisnąć)
Jest jeszcze jedna możliwość = uszkodzenie radia => na allegro ktoś się ogłaszał, że naprawia elektronikę w tych radiach (był link na forum)
pozdrawiam
Arturek
Stary 09-09-2011, 11:20   #3
agabobas1
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: ford
witam mam ten sam problem nie resetowałem radia bo nie mam kodu co było powodem że ci nie działało udało się naprawić i w jakich kosztach
agabobas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2011, 16:22   #4
fabi
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Focus MK II
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 18
Problem ciszy w głośnikach występuje w radiach 6000 CD z gałką na środku. Powodem występowania tej usterki są problemy z napięciem zasilania radia. Np. kręcenie rozrusznikiem na słabym akumulatorze, odpalanie z prostownika z rozruchem, problemy z ładowaniem.
Jeśli wciśnie się na radiu 3 i 6 na raz, wtedy radio wykonuje test audio, wysyłany jest jednostajny dźwięk po kolei do każdego z kanałów. Jeśli ten test przejedzie radio poprawnie to wina leży po stronie procesora radia. Wymagane jest programowanie radia. Serwisy Forda wysyłają w takim przypadku radio do Holandii w celu przywrócenia poprawnej funkcjonalności radia.
Ja naprawiam takie radia. Opracowałem sposób naprawy. Koszt 100 zł (+koszty przesyłki jeśli naprawa wysyłkowa). Mam wystawioną akcję na allegro a także jest ogłoszenie w serwisie oferia.pl.
fabi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 10:04   #5
maridym27
Zarejestrowany: 31-07-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
Postów: 4
witam. Ja wysyłałem do autoserwis-mar-car.pl koszt 140 zł brutto z fakturą plus wysyłka.
pozdrawiam
maridym27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 10:09   #6
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
To jajowate 6000CD nie jest warte 140+wysyłka. Swoje sprawne sprzedałem za 80 zł.
Stary 14-01-2016, 12:21   #7
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,524
Jeśli chodzi o cenę, to zależy kiedy transakcja miała miejsce
Kiedyś te radia były droższe (ok 300zł )
Obecnie, na Allegro, owalne radio 6000 kosztuje 120zł - 150zł
Są tańsze ale z usterkami albo z wytartymi klawiszami
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 23:16   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Teraz tu na forum jest takie wystawione za 100.
Stary 18-12-2019, 08:57   #9
Julek-FST
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Scorpio, Scorpio, Scorpio, Transit
Silnik: 2.3 16v, 2.9 24v, 2.0 8v, 2.4 TDDI
Rocznik: '98, '96, '95, '00
Postów: 16
Napisał fabi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam wielką prośbę o pomoc, bo straciłem już pomysły co dalej. Pacjent to mondeo mkIV. Po montażu instalacji LPG radio umarło - objawy jak najbardziej typowe, czyli włącza się, ale nie ma żadnego dźwięku. Nie ma też dźwięku przy teście - wciśnięciu przycisków 3 i 6. Wyświetlacz pokazuje test kolejnych kanałów ale dźwięków brak. Wyciągnąłem radio, wymieniłem na drugie - bez reakcji. Wstawiłem trzecie radio, no bo może oba są upalone - dokładnie to samo. Wszystkie bezpieczniki przejrzane, w kufrze, pod maską, pod schowkiem. Co jeszcze mogło się spalić? jakiś zewnętrzny wzmacniacz? gaziarze jedyne co, to odłączali akumulator...
Julek-FST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
