Stary 02-04-2011, 18:24   #1
dd1511
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo Mk4 FL
Silnik: 2.0 TdCi 163 KM
Postów: 30
Domyślnie wyciek z pompy wtryskowej TDDI, rozszczelnienie pompy
Witam...
Zauważyłem w mojej Foczce wyciek ON z pompy wtryskowej - niestety dość konkretny. Z tego co zauważyłem to cieknie na łączeniu między aluminiowym korpusem a tą żeliwną głowiczką przykręconą na 4 torxy - można to jakoś uszczelnić samemu? co proponujecie?
Cieknie w miejscu zaznaczonym na zdj, od spodu lub od strony silnika
(zdj nie jest moje,tylko dodałem na nim zaznaczenie)
Ostatnio edytowane przez dd1511 ; 02-04-2011 o 18:24 Powód: dodanie zdjęcia
dd1511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 21:14   #2
Damian
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Domyślnie Odp: wyciek z pompy wtryskowej TDDI, rozszczelnienie pompy
Zapowietrza się, ciężko pali?
Prędzej czy później pompa zapewne pójdzie do pompiarza.
Damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 04:10   #3
dd1511
Imię: Damian
Postów: 30
nie, nie ma problemów ani z odpalaniem, ani z pracą - zarówno na wolnych obrotach, jak i na wysokich pracuje normalnie i dzielnie sobie radzi z napędzaniem foki. tyle tylko ze jak autko postoi trochę w miejscu to zaraz kałuża pod spodem a w środku czuć zapach ON
Stary 04-04-2011, 09:30   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Przecierz dostales juz odpowiedz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomnialem wspomniec ze musisz uwazac na alternator bo ON moze go popsuc!!!
Stary 04-04-2011, 12:40   #5
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisalismy Ci co zrobic, ale dalej drazysz. Wyjmij wiec pompe (jak potrafisz) jak radzi kolega na poczatku, oddaj do zakladu, ktory "cos" w niej zrobi i przestanie cieknac.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2011, 02:18   #6
dd1511
Imię: Damian
Postów: 30
witam ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
temat można już zamknąć, sprawa rozwiązana.
Auto trafiło do pompiarza w Mlecznej /k.Jordanowa Śl.
uszczelnienie pompy - 250 zl
demontaż i montaż - 300 zl
przy okazji skoro już było wszystko porozbierane wymieniony został rozrząd (w cenie, części moje).
Od tamtej pory zrobione ponad 3 tys km, pompa suchutka, zero wycieków czy przesączeń, autko ładnie pracuje.
Do kosztów ogólnych musiałem doliczyć jeszcze nabicie klimy od zera, bo przy zdejmowaniu sprężarki układ został rozszczelniony i cały czynnik uciekł.
Panowie mieli lekki zgryz co do ceny, bo z jednym się umówiłem co do ceny i terminu (musiałem tydzień poczekać na odstawienie auta), a jak przyjechałem to drugi za sam demontaż pompy powiedział 500-600, ale sprawa się szybko wyjaśniła.
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2011, 10:29   #7
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
no bo 300zl to chyba nie duzo zaplaciles za robocizne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za to za uszczelnienie chyba ciut wiecej bo z tym mieli latwy dostep po wyciagnieciu pompy...ale w sumie to uwazam ze ok.
pompa wtryskowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
