Stary 17-06-2011, 16:17   #31
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Domyślnie Odp: system bezkluczykowy - czy to tak powinno działać?
A doladowywales go z odpietymi klemami czy moze z podpietymi.Jezeli nie odpinales klem to wyrazy wspolczucia bo moze drogo kosztowac teraz ta impreza.
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 18:17   #32
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Napisał knapcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam jeszcze te "gumki" w klamkach, ze wychodzac z samochodu wciskam na klamce ten wlasnie guzik i samochod sie zamyka. Kluczykow praktycznie nie wyciagam.
knapcik - mam to samo, gumki są 3 (2 na klamkach przednich drzwi, 1 na tylnej klapie tuż nad prawym górnym rogiem tablicy rej. - jak się otworzy bagażnik, to widać)
mam "System bezkluczykowy" i "Z układem zamka centr. bez kluczyka"
Napisał donpedro60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzw.polozenie pierwsze,bez sprzegla(taka jest prawidlowa procedura bo wlaczaja sie swiece grzewcze i tez puszcza blokada kierownicy itp.)
donpedro60 - świece grzewcze włączane są przy trzymaniu przycisku po raz drugi (trwa to ułamek sekundy i nie widać kontrolki, ale przy -25 C trwa to ze 2 sek)
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2011, 16:47   #33
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Napisał jaceklox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...po doładowaniu akumulatora za pomocą prostownika, samochód umarł...
Pierwsze czego możesz spróbować to odłączenie na kilkanaście sekund dodatniej klemy akumulatora (kluczyk 10mm)... niejednemu to pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2011, 14:43   #34
jaceklox
Zarejestrowany: 17-06-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Mondek ożył.
Wczoraj odebrałem go z sewisu.
Diagnoza:
Słaby akumulator - juz nie trzymał napiecia. Niby przy systemie bezkluczykowym musi być żyleta.
Efekt:
Rozprogramowane wszystkie moduły. Okazało się ,że można było połączyć się z komputerem tylko w trybie awaryjnym. Zostało wgrane oprogramowanie - najnowszy soft na system bezkluczykowy. Ponoć już były takie przypadki.
Założyłem nowy akumulator i jak na razie ok.
Rachunek:
Laweta+diagnostyka+wymiana akumulatora(robocizna)=310zł
dziekuje za cenne uwagi
jaceklox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2011, 15:00   #35
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Coś Cię to tanio wyszło ,jak sam akumulator to lekko 300zł kosztuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit: aa nie doczytałem że to sama robocizna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 21-06-2011, 22:55   #36
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Aż się włos mi jeży! W moim Focusie (ponad 10 lat) mam cały czas fabryczny akumulator.
Strach się bać.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2011, 13:11   #37
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Ale we współczesnych samochodach jest zylion najróżniejszych systemów, które żrą prąd. Także nie ma co porównywać.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 00:09   #38
Kipa
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
No tak, żeby polecieć na Księżyc wystarczył komputer o mocy obliczeniowej Comodore 64(dla przypomnienia miał 64KB pamięci) - teraz żeby tylko odpalić sam Windows potrzeba 256 MB pamięci - Chyba coś poszło nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2011, 06:09   #39
Kacmar
Avatar Kacmar
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 benz.
Postów: 91
Napisał Kipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strach się bać.
W moim 11 letnim Focusie padł tej zimy - fabryczny. W MKIV dwa lata i działa bez zastrzeżeń - oby tak dalej.
Kacmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 14:02   #40
cichutki555
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 10
Witam i jak się zakończyła sprawa opisana przez kolegę "chrisjan" ? ponieważ mam ten sam problem i ciekawi mnie czy rzeczywiście zmiana oprogramowania kompa coś pomoże? dodatkowo czasami po wejściu wypisuje mi info że "kluczyk nie rozpoznany" też może być to winą starszego oprogramowania kompa? mile widziane odpowiedzi bo nie wiem czy jest sens aktualizacji kompa choć chwilowego spalania też nie mam w opcjach. Pozdrawiam
cichutki555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , drzwi , key free , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
