Stary 19-06-2011, 17:47   #1
tomvk
Zarejestrowany: 19-06-2011
Domyślnie Nierówne obroty , klekot , dużo dymu
Mam dość specyficzny problem (escort 1.8 td pompa lucas).
Pierwsze objawy ok. 10 miesięcy temu . Raz na jakiś czas bujało obrotami zaraz po odpaleniu spadały , szły w górę i tak nieregularnie . Po przejechaniu ok. 1-10 km ustępowały . Najciekawsze to , że później z 5 miesięcy był spokój , wszystko działało cacy . Ostatnio jednak problem wrócił .
Po odpaleniu buja lekko obrotami , czasami słychać głośny klekot jest dużo przy tym dymu - prawdopodobnie białego (na pewno nie jest czarny). Czasem po przejechaniu kilkuset metrow się uspokaja , czasem nagle w trakcie jazdy np. na światłach buja , silnik zmienia prace raz klekot , raz przerywa - silnik delikatnie podskakuje . Przed chwilą odpalałem wszystko było ok . Więc raz jest niedobrze , a innym razem wszystko ok . Dodam , że powietrza w układzie nie mam bo odpala bardzo dobrze na zimnym jak i ciepłym, to samo było zimą .
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Z góry dzięki za podpowiedzi .
tomvk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2011, 21:37   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Nierówne obroty , klekot , dużo dymu
może korektor siada może jakiś syf w nim jest i sie przycina
Stary 19-06-2011, 22:45   #3
tomvk
A , która to jest część? chodzi o ten korektor ssący? z napisem turbo..?
Przy okazji dodam jeszcze , że podczas nieprawidłowej pracy , obrotomierz błędnie wskazuje . Kiedy jade słyszę , że silnik ma ok 1800 obr a pokazuje np. 1200 . Ale to tylko wtedy kiedy na wolnym źle pracuje . Jak działa dobrze to wszystko jest ok.
Ostatnio edytowane przez tomvk ; 19-06-2011 o 22:47
Stary 19-06-2011, 23:14   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał tomvk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie korektor tylko kolektor
chodzi o korektor kąta wtrysku poszukaj a sie dowiesz co to i gdzie
Stary 20-06-2011, 00:25   #5
tomvk
Właśnie znalazłem na forum z przed 4 lat coś podobnego. Gdyby kolega mógł jako fachowiec się ustosunkować do tego ...
może być to samo ? Moim skromnym zdaniem , tak.
Stary 20-06-2011, 22:45   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
poczytaj bo jest co wystarczy poszukać w tym dziale a napewno sie dowiesz co jest co i co to może być
kolega tak na odległość ci nei powie musiał bym to zobaczyć co i jak sie dzieje wtedy mógł bym postawić diagnoze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
