Stary 20-06-2011, 20:06   #61
Mariano Italiano
Zarejestrowany: 15-06-2011
Model: mondeo mk3 Ghia
Silnik: 2.0TDDI
Domyślnie Odp: Czujnik cofania - parkowania - nie dziala
Witam ! mam podobne problemy z czujnikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.! tylko u mnie jest zepsuty jeden czujnik ! mam pytanko czy ktoś posiada do sprzedania taki czujnik ? mondeo mk3 2001r bosch! lub sprzedam cały komplet centralka plus czujniki (trzy sprawne)!
Mariano Italiano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 11:39   #62
maroch
Zarejestrowany: 27-01-2010
Silnik: 2.0tdci GHIA
Postów: 18
Czesc
Mam zamontowany czujnik parkowania jednak po zakupie nacieszylem sie nim pare miesiecy, wsłuchałem sie w czujki jak pisali koledzy wczesniej, 3 tykaja ,skrajny prawy nie.
Nie jest to czujnik oryginalny, a dokladany przez poprzedniego wlasciciela. Niestety nie moge znalezc nigdzie odpowiednika, wyglada on jak czujniki valeo dostepne powszechnie na allegro, jednak ma inna wtyczke, cos ala 'jack'a' ale z dziurka i prętem w środku.
Czy wszystkie czujniki, co do zasady działania sa takie same?
Chodzi mi czy jesli np wyciagne go i obetne kabel, kupie nowy podobny czujnik i poprostu kabelki poprzylaczam, to czy będzie działac?
maroch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 12:30   #63
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Mariano Italiano: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
maroch Ty powinienes juz miec czujniki Valeo, najlepiej jakbys wyciagnal sprawnego i sprawdzil jaki masz nr czesci, latwiej bedzie szukac albo po nr VIN mozna znalezc jesli Twoj MDO wyjechal z czujkami z fabryki.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 30-06-2011 o 12:33
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 13:26   #64
maroch
Postów: 18
mam tylko nr czesci na centralce E13 10R-02 1462, , wyciagne czujke dzis i foty wstawie,
i do czujek mam wyswietlacz zamontowany na lusterku ktory pokazuje odleglosc i ma kilka diod.
Dzieki za odpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2011, 17:01   #65
maroch
Postów: 18
Probowałem wyjac niestety nie udało sie, jednak nagle zaczął działacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2011, 22:32   #66
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
W takim razie cos musi nie stykac w kostkach przy czujnikach. Jak swoj PDC naprawialem tez tak bylo, co prawda musialem dwie czujki wymienic (udalo mi sie za 50 zeta na alledrogo wyrwac), a pozostale dwie byly dobre tylko brakowalo kontaktu na wtyczce.
Moje Mondeo
Stary 03-08-2011, 13:09   #67
evilsnake
Zarejestrowany: 27-04-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 4
Witam czy moze znacie numer seryjny buzzera w orginalnym zestawie parkowania od valeo (taki z biala wtyczka).
evilsnake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2011, 19:30   #68
stolek6
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: mondeo kombi ghia
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 7
Witam. Wie moze ktos gdzie mozna dostac czujniki do oryginalnego zestawu valeo? Nigdzie ich w necie nie moge znalezc :/ Do aso dopiero bede dzwonil w pn. Identyczne sa w land roverach i bmw (e46), ale maja inne nr. Z tym ze to sa tez valeo, wiec powinny pasowac, a inny nr pewnie z tad ze dla innej marki. Moze ktos juz to przerabial?
A u mnie jak przykladam palucha to nic nie czuje, ale jak przyloze ucho to slysze szybkie cykanie, niestety na trzech.
Ostatnio edytowane przez stolek6 ; 18-09-2011 o 08:06
stolek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2011, 13:37   #69
Jarek81
Avatar Jarek81
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 116
Napisał stolek6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli do kombi jest taki sam jak do Hatchbacka to dzwoń tu- 604 818 300 -goście są kawałek za Starą miłosną ja brałem od nich tydzień temu oryginalny czujnik valeo.Tylko powiedz ze potrzebujesz poliftowy bo mi na początku chcieli sprzedać boscha dopiero po kilku minutach szukania znależlismy cały zderzak poliftowy z czujnikami
Ewentualnie tu gosciu sprzedaje z grudziądza.
A cena w ASO to 220zł
Jarek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2011, 19:09   #70
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Sa jeszcze tak wygladajace czujniki Valeo do mk3 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
