Stary 19-06-2011, 21:21   #141
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska tył.
witaj z tyłu masz łozysko wraz z piasta niema łozyska odzielnego jesli szykujesz sie na wymiane kupuj tylko skf-a koszt rzedu 320zł a zamienniki ok 200zł które nie sa takie trwałe wiec jak wydawac to raz a dobrze
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2011, 22:16   #142
bobas4
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 44
witam kolega berek dobrze pisze lepiej dołożyc do skf-a ja wymieniałem ze trzy lata temu i na razie nic Pozdrawiam
bobas4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2011, 22:25   #143
Krzyk
Avatar Krzyk
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
Potwierdzam, całe z piastą. Wymienione 3 lata temu na SKF'a i spokój :]
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004
- Ford Escort MK VII 1,3 1995
Krzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2011, 22:32   #144
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Założyłem temat opisujący krok po kroku wymianę.
Sam kupiłem łożysko za chyba 250zł i ciągnie już z 10.000km bez żadnych problemów.
Stary 20-06-2011, 12:07   #145
Arek8
Avatar Arek8
Imię: Arek
Zarejestrowany: 09-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk3 Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 26
Smile Odp: Wymiana łożyska tył.
Dzięki Panowie za pomoc, dziś właśnie jadę do znajomego mechanika i ma mi założyć nowe łożysko SKF'a.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arek8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2011, 20:02   #146
Arek8
Avatar Arek8
Imię: Arek
Postów: 26
Jeszcze mam jedno pytanko.. zmieniłem jedno łożysko(tył lewa strona) i szum ucichł. i teraz 2 łożysko chciałbym kupić na allegro np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ](dziś wymieniłem z lewej strony na SKF VKBA 3576 i zapłaciłem za piaste 360zł po rabacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a teraz znalazłem taką samą na allegro za 235 zł. podróbka?) Czy łożyska pasują na obydwie strony czy są prawe i lewe łożyska? bo wiem ze inne są na przód i tył, tylko nie wiem czy tak samo jest na prawą stronę i lewąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzięki za odp.
Ostatnio edytowane przez Arek8 ; 20-06-2011 o 20:10
Stary 20-06-2011, 20:04   #147
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Pasują z lewej na prawą
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2011, 20:32   #148
Arek8
Avatar Arek8
Imię: Arek
Postów: 26
Cool Odp: Wymiana łożyska tył.
Srebrna Strzała, mógłbyś mi podrzucić link do Twojego tematu z wymianą piasty? bo szukałem ale jakoś nie mogę znaleźć. Dziś właśnie byłem wymienić u mechanikiera a w niedługim czasie chciałbym sam wymienić 2 piastę. Z góry dzięki za odp. Pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2011, 21:20   #149
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
wymiana za skomplikowana nie jeste, sam u siebie wymieniałem i wygląda to mniej wiecej tak:
demontaz koła, spryskanie 4 śrub mocujacych piaste wd - lub cos tego typu, wypiecie czujnika abs - jest z tyłu piasty, i potem najważniejsze - porządny klucz torx i wykrecamy 4 śrubeczki i już, jak bys potrzebował foto co i jak to pisz na pw, chyba że bedę "cierpiał " na brak zajęcia to foto relacje zrobie bo tej od SrebrnejStrzały tez nie moge znaleźć
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2011, 21:41   #150
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
