Zamknięty Temat
Stary 20-06-2011, 18:38   #1
karimat
Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: [MK3]
Silnik: 2.0 PB
Domyślnie Rozrusznik nie kręci - cyka
Po weekendzie nie mogę uruchomić auta. Po przekręceniu kluczyka słychać tylko "cykanie" - i rozrusznik nie kręci. Wcześniej nie było kłopotów. Próbowałem drugim kluczykiem i jest tak samo.
Cała elektronika w aucie działa normalnie - radio, klakson, nawiewy etc.
Czy takie są objawy wyładowanego na maxa akumulatora ? Spotkał się ktoś z czymś takim ? Jutro będę próbował odpalić na kable - ale może lepiej przygotować się na coś innego i od razu lawetę zamawiać...
Mondeo 2004 - 2.0 Benzyna
Z góry dziękuje za pomoc!
Pozdrawiam,
Karimat
karimat jest offline
Stary 20-06-2011, 19:13   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Rozrusznik nie kręci - cyka
Albo akumulator wyładowany, albo bendix rozsypany. Naładuj akumulator i zobacz
GrzegorzD jest offline
Stary 20-06-2011, 20:19   #3
jacek501
Zarejestrowany: 17-10-2006
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 82
Życzę żeby tylko akumulator....Sam się z tym zmagam,od 2 lat.Wymieniłem rozrusznik(po chińskiej podróbce)ładnie pali,ale co dalej zobaczymy...Daj znać co dolegało.Bo mnie żaden mechanik nie pomógł(zasiarczyłem aku ciagłym ładowaniem,teraz mam centrę,ale nic nie daje szczególnie w zimie przy -5)....
jacek501 jest offline
Stary 20-06-2011, 20:48   #4
1zbyszek
Avatar 1zbyszek
Zarejestrowany: 24-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 130 kucy
Postów: 19
Napisał karimat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Karimat
Prawdopodobnie rozładowany aku. Miałem podobnie. Też myślałem że aku padło i kupiłem nowy. Auto stało cztery dni i to samo, czyli wymiana akumulatora była niepotrzebna.
Pojechałem do elektryka a on tylko zbadał jaki jest pobierany prąd bez załączonego zapłonu (czyli bez kluczyków w stacyjce ) i okazało się że prąd pobierany to 0,23A a powinno byś około 0,05 do 0,08 Było zwarcie w tylnej klapie (kombi) na zamku.
Wyjął jakiś przekaźnik z za małego schowka (koło lewej nogi kierowcy) i zmostkował.
Jest dobrze ale bagażnik otwieram tylko przyciskiem na kluczyku albo przyciskiem na konsoli.
Naprawa była doraźna i szybka bo zależało mi na czasie. Zamek będę rozbierał jak będę miał czas.
Jeżeli to aku to na kable odpalisz na 100%
Jeszcze może być że klemy na akumulatorze zaśniedziały i nie przekazują tyle prądu ile trzeba?
1zbyszek jest offline
Stary 20-06-2011, 22:12   #5
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 172
Kiedyś rozładował mi się stary aku w mk3 z 2003 r., słabo kręcił i nie chciał zapalic. Wymieniłem na nowy, po kilku dniach nagle samochód zgasł w czasie jazdy. W międzyczasie ani razu nie zapaliła się kontrolka braku ładowania. Przy próbie odpalenia nie kręcił rozrusznik tylko wariowały kontrolki na dece, szybko i chaotycznie mrugały, i coś przeskakiwało,miałem wrażenie , że to przekaźniki. Okazało się,że nowy aku się rozładował, nieprawidłowy prąd ładowania, awaria alternatora.
weteran bezdroży jest offline
Stary 20-06-2011, 22:42   #6
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
U mnie aku padł jak tak było.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline
Stary 20-06-2011, 22:45   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Było wiele razy opisywane na Forum co należy sprawdzić.
Wystarczy poszukać.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline
Zamknięty Temat
mondeo mk3 , rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
