Stary 23-06-2011, 09:02   #1
Grzesiek007
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDi Endura
Rocznik: 96
Exclamation Niezidentyfikowany olej po tuningu
Witam, jestem dość młodym tunerem, przerobiłem mojego Mk7 1.8 Endura, na 1.8 TDi Endura, wymieniłem kolektor ssący, wywaliłem zawór zwrotny, i obudowę filtra, odłączyłem zawór podciśnieniowy prowadzący do filtra. Dołączyłem Intercooler, choć trzeba było go lekko podnieść, bo nie zmieścił się tak, jak to jest w wersji silnika bez elektroniki, oczywiście przewód ciśnieniowy nie istniał, kierowano mnie do sklepu z częściami dla tir'ów, gdzie kupiłem 2 zawijasy ciśnieniowe i to połączyłem. Podkręciłem turbine- znaczy- do końca, a potem pomału cofałem aż przestanie kopcić auto. Zmieniłem filtr na stożkowy (nie tani bubel) jest to bezoporowy, z kanałem strumieniującym, metalowa siatka, a nie jakiś papier. Podłączyłem odme, i przepływke, prędkość maksymalna silnika spadła z powodu oporów, jednak moc po końcowym efekcie wzrosła prawie 2krotnie. Problem pojawił się gdy po dłuższej trasie (300km) ciągiem, zaczeło w kabinie śmierdzieć olejem. Okazało się że wszystko pod maską jest nim zalane. Ale już 2 razy wycierałem, i nie moge wyczaić skąd to się bierze, raczej z tyłu, jakoś koło intercoolera podejrzewam, bo on skrapla się na masce, a potem spływa do przodu zalewając silnik. Byłem z tym u innego mechanika, co by mi powiedzial, i także po dłuższym szukaniu na przygazówce, stwierdził że nie wie skąd to się bierze. Jeśli miał ktoś z tym problem, proszę o pomoc.
Grzesiek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 22:24   #2
mouzes
Avatar mouzes
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
Domyślnie Odp: Niezidentyfikowany olej po tuningu
komora silnika jest zalana olejem, czy może coś w stylu osadu po mgle olejowej?
mouzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 21:45   #3
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
łaczenie IC z turbiną i jego oringi? Mi tam wyrzuca olej
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
