Stary 19-09-2010, 12:50   #41
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Domyślnie Odp: wilgoć pod dywanikiem kierowcy
Napisał luko222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj odkryłem, że moje problemy z mokrym dywanikiem pasażera są związane z klimatyzacją. Kolorem niebieskim i żółtym zaznaczyłem miejsca z których kapie woda. Czy ktoś wie jak to uszczelnić ?
Luko222. Trzeba zacząć od uszczelnienia klapki (na zdjęciu który dołączyłeś do swojego posta -to pierwsza zielona kreska od strony silnika ) Należy ją odkręcić. I od wewnetrznej strony uszczelnić silikonem. Jak to zrobic ? Jak już klapka będzie zdemontowana: Od wewnętrznej strony owa klapka ma taki rowek na jednej dłuższej i jednej krótszej krawędzi. Wypełnij ten rowek silikonem ( nie za dużo) i przykręć ja na swoje miejsce. U mnie pomogło. Co prawda mam inny model fordzika ale jak patrze na te zdjęcia które zrobiłeś to wygląda to bardzo podobnie. Można jeszcze sprawdzić czy przewód odprowadzający wodę jest drożny ( to ta rurka która schodzi na dół).
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 22:15   #42
tdj
Avatar tdj
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM Benzyna
Postów: 65
odswiezam temat
Dzisiaj odkrylem, ze mam wode od strony pasazera na podlodze ( dokladnie tam gdzie jest nr VIN), jednak nie jestem pewien czy to od klimy. Odchylilem cala tapicerke od podlogi, odpalilem klime i od strony wezyka nic nie leci, poza tym tam jest sucho. Woda pachnie na swieza.
Ma ktos pomysl, co to moze byc? Moze podloga nsie rozczelnila?
tdj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 22:25   #43
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
odswiezam temat
Jeżdziłeś po kałużach?
Sprawdź czy masz wszystkie zaślepki technologiczne w podłodze.To takie gumowe grube wstawki.Jajowate w kształcie.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 22:33   #44
tdj
Avatar tdj
Postów: 65
Kilka dni temu faktycznie jechalem w ostra burze kilkadziesiat km, hm zagladalem i na pierwszy rzut oka wygladala ta zaslepka ktora jest w tych okolicach na szczelna, tj wyglada jak zalana, wiec nie wiem jak moglaby sie rozczelnic. Albo nie to nie byla zaslepka...
Stary 02-03-2012, 19:55   #45
krzyfron
Zarejestrowany: 12-03-2011
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 5
Odświeżę temat. Też mam wodę pod dywanikiem kierowcy. Uczszelniłem wszystkie zaślepki przy otworach technologicznych w podłodze. Pojeździłem w trakcie deszczu woda zebrała się ponownie. Lałem więc wodę z węża pod podwozie i nie przeciekało. Polałem więc na szybę oraz słupek po stronie kierowcy i okazało się, że leci tamtędy. Pojawiła się w kabinie po lewej stronie przy pedałach strużka wody. Otworzyłem więc klapę od silnika i zacząłem lać wodę ponownie. Woda w kabinie pojawiła się w momencie, gdy lałem wodę w "przedział" nad którym znajduje sie machanizm napędowy od wycieraczek. Znajdują się tam 2 otwory mniejsze i jeden większy, w który wchodzą przewody elektryczne. Jak to uszczelnić? Rozebrałem od środka część plastików przy kierowcy, ale za Chiny tam nie dojd e jakimś uszczelniaczem, to samo od strony silnika - nie ma jak podjeść żeby to uszczelnić. Może ktoś już to przerabiał i chciałby się podzielić radą? Dzięki i pozdrawiam
krzyfron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 10:03   #46
pablo090
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Witam forumowiczów.
Co prawda w lecie, ale miałem też problem z wodą pod dywanikiem pasażera. Cała wykładzina była nasączona. Po zaprowadzeniu do serwisu, okazało się, że popsuła się uszczelka od przewodów klimatyzacyjnych wewnątrz auta - stąd tyle wody.
pablo090 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2012, 22:17   #47
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Dokładnie tak! U mnie po roku spokoju dzisiaj...znowu wyciek! Najpierw myślałem, że to przez nawałnicę ostatnio w czasie której jechałem. Ale jak się przyjrzałem...znalazłem to:
I znalazła się poszukiwana rura odprowadzenia wody z klimy!!!
Czy ktoś to rozbierał? Jeszcze nie obczajałem jak się za to zabrać...
PS. Ciekawe czy tam jest jakaś rureczka z drugiej strony, czy też Ford Engineer poprostu puścił wodę po budzie...
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 21:42   #48
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda , na to ,że na końcu jest jakaś rurka z "cyckiem" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg focus 2 odprowadzenie wody z klimatyzacji.jpg (47.3 KB, 423 wyświetleń)
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 22:08   #49
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
ja juz kilka razy szukalem wezyka czy rurki od skroplin i nigdy nie znalazlem mimo ze lezal z pol godziny pod samochodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w zime to faktycznie podloga byla zmrozona -jutro dzialam z tymi uszczelkami -silikon sie nada?
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 22:45   #50
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No to walka z wyciekiem - dzień 2.
Byłem w ASO...:-/// W ASO jak to w ASO nic nie słyszeli, tematu nie znają, przecież foki nie ciekną;-)) Jak jestem u nich, to zawsze się czuję jak ... debil, któremu przytrafiają się najgorsze rzeczy. Wikar i Euro Car tematu nie znają...
Koszt rurki...170zł:-) - POLECAM!:-D
Wytargałem ten plastyk:
Patrząc na niego tak sobie myślę...czy Focusa projektowały kobiety???;-)) Bo wszystko jest ...ładne, finezyjne - ale nie praktyczne i nie logiczne! Przecież jakby jakiś geniusz zrobił to wyjście pełne, a nie nacinane to jak się to obluzuje, to woda płynie do na zewnątrz auta. A tak...to oczywiście zapiernicza do środka - wiwat Ford Inżyniering!
U mnie degradacji uległa uszczelka, która niby kleiła ten plastyk do budy. Oczywiście wszystkie zatrzaski...powiedziały papa przy wyciąganiu. Od drugiej strony...nie da się podejść. Nawet palucha nie da się włożyć przez otwór - jakaś guma tam jest czy coś.
Jutro plan taki:
- dorobić rurkę do środka, na kleju, aby nawe jak się obluzuje nadal woda leciała na zewnątrz
- wszystko wcisnąć na wcisk i przykleić klejem silikonowym albo klejem do szyb, ale to chyba zbyt mocny będzie
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 17-07-2012 o 21:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
