Stary 26-06-2011, 12:47   #1
Svartravn
Avatar Svartravn
Zarejestrowany: 18-06-2011
Model: Escort XR3i Cabrio Michael Schumacher vers./Celica
Silnik: 1,6 16v Zetec /1,8 VVTi 143kM
Rocznik: 1993/2001
Postów: 62
Domyślnie Jak wymienic/sprawdzic/wyczyscic pompke/spryskiwacze
Pytanko jak w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkad kupilem auto,spryskiwacze "plują" płynem raz na 10/20 pstryknięć,myslalem ze to wina przelacznika zespolonego ale wymienilem wczoraj bezpiecznik i widze ze jednak co jakis czas płyn leci,jak na moje oko too jest przytkany albo cos w ten desen,wiem tylko bo sprawdzalem ze pompka jest kolo zbiornika z płynem ale bardzo ciezko sie do niej dostac.
I teraz pytanko do Was,czy tą pompke bez problemu mozna wyciagnac/odlaczyc czy trzeba cos rozkrecac,szarpac itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i jak sie zabrac za czyszczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Svartravn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 12:51   #2
kamil-112
Wink Odp: Jak wymienic/sprawdzic/wyczyscic pompke/spryskiwacze
Napisał Svartravn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod zderzakiem od strony kierowcy masz zbiorniczek płynu, od dołu jest dostęp do pompki, jest ona na wcisk wiec bez problemu ją wyciśniesz i wciśniesz nową, przewody gumowe też na wcisk tylko ostrożnie bo czasem lubią pękać te końcówki pompki i zostają w przewodach gumowych. Dasz radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 12:55   #3
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Domyślnie Odp: Jak wymienic/sprawdzic/wyczyscic pompke/spryskiwacze
najlepiej bedzie jak wyjmiesz zbiornik sprzyskiwaczy, ewentualnie jak masz dojscie do kanału to od dołu spokojnie wymontujesz pompke bez wyciągania zbiornika... co do samych spryskiwaczy jeśli masz je podgrzewane to pewnie najzwyczajniej w świecie zaśniedziały i przytkały dysze wylotowe... chcąc je wyczyścic musisz wyjąć je z otworów w masce i rozebrać... zapewne już ich nie uzyjesz albo nie bedą już grzać... ja zacząlbym od sprysków a dopiero póżniej od pompki...
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 13:14   #4
Svartravn
Avatar Svartravn
Rocznik: 1993/2001
Postów: 62
Napisał lukas1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu zakladasz ze juz nie beda dzialac? no i jesli nie beda dzialac to po co je w takim razie wykrecac hehe?
Stary 26-06-2011, 13:35   #5
lukas1986
Avatar lukas1986
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
tutaj masz foty podgrzewanego, rozebranego spryskiwacza. jak widzisz brakuje metalowej kocówki, która się ułamała. jeden z metalowych biegunów jest zaśniedziały i ułamał się od niego kawałek, który stykał się z podgrzewaną dyszą...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak się dzieje jak ktoś używał wody zamiast płynu do spryskiwaczy...
a tutaj masz dobry spryskiwacz tylko brakuje kabelków
w obu przypadkach ściągnięta obudowa z końcowymi dyszami.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:09.
