Stary 22-06-2011, 06:47   #11
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Telepanie kierownicy przy hamowaniu
Sprawdź czy masz proste felgi i ustaw geometrię.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2011, 12:00   #12
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał Kamils37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam przyłącze się do pytania, bo już mnie wku.... ten samochód, mam podobne objawy lecz telepie mi kierownicą także przy przyśpieszaniu od 80 do 110 nie da się kierownicy utrzymać... powyżej i poniżej jest ok, a teraz hamowanie, poniżej 60 jest ok powyżej gdy zaczne hamować również czuję trzęsienie... Koła wyważane, tarcze nowe, podobno to może być łożysko podpory półosi, ktoś może potwierdzić tą teorie?
Może być wywalony przegub wewnętrzny...
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 18:33   #13
roman-v
Imię: Roman
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: focus
Silnik: 16.16v
Rocznik: 1999
Postów: 30
Może masz za duży otwór centralny w felgach. Tak się dzieje jak niema pierścieni centrujących.
roman-v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 18:48   #14
myster92
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
Mam podobny problem. Przy wyższych prędkościach tylko podczas hamowania są bicia kierownicy. Hamulce wymienione 2 miesiące temu. Wyważałem ponownie koła i jedna felga ma lekkie bicie ale dało się wyważyć. Czego to może być wina? Krzywa felga czy coś innego?
myster92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 19:32   #15
roman-v
Imię: Roman
Model: focus
Silnik: 16.16v
Rocznik: 1999
Postów: 30
Nie sprecyzowałeś co wymieniałeś w hamulcach, klocki czy tarcze tez.
Jeśli tarcza krzywa to wymiana klocków nie pomoże. Jeśli telepie przy hamowaniu to stawiał bym na tarcze.
Tu masz więcej
Ostatnio edytowane przez roman-v ; 23-06-2011 o 19:58
Stary 24-06-2011, 08:33   #16
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał myster92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy zmieniałeś też tarcze? Była po tym zabiegu jakaś poprawa?
Stary 26-06-2011, 10:17   #17
Phill5
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
toczenie tarcz to jak cerowanie kondomow.
Tak z tym 100 % bym nie pisal , bo zapieczony zacisk tez moze powodowac bicie kierownicy. Ale jest spora szansa ze tarcza ktoras sie poddala.
Jak nie chcesz milionow wydawac a kupic cos dobrego w stosunku jakosc cena , polecam mikode. Do tego klocki fomar.
Zgadzam się z kolegą,temat znam i jest to jedna z możliwych usterek którą należy sprawdzić czy nie jest przyczyną telepania.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Phill5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 15:20   #18
myster92
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
wymieniałem tarcze razem z klockami. zacisk jest idealnie wyczyszczony, tłoczki nasmarowane. na 99% to nie hamulce. przyczyna musi być inna. poprawy nie było żadnej
Stary 26-06-2011, 18:29   #19
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
A spawdzałaś drążki stabilizatorów ??? Wejdź pod auto i złap go ręką i poruszaj. Zobacz czy nie ma jakiś luzów.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 18:34   #20
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
w poprzednim aucie mi biło kierą przy hamowaniu po wymianie zdechlatych tarcz firmy HART
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
