Stary 29-01-2010, 19:49   #11
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Domyślnie Odp: [MK3] Wskaźnik paliwa - oszalał?
Opisałem w osobnym temacie coś podobnego + dodatkowo smród ropy w kabinie...
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2011, 01:58   #12
Fraytag
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 22-10-2007
Model: MONDEO MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Kontynuując wątek, czy ktoś z Was zmienił filtr paliwa i czy to pomogło????
Borykam się od samego początku, czyli od 2 lat z szalejącym wskaźnikiem...
Fraytag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 22:44   #13
ezop
Avatar ezop
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: mondeo ghia
Silnik: 2.0 TDDI, 1.8 16v
Rocznik: 2001, 1993
Postów: 50
Domyślnie Odp: Wskaźnik paliwa - oszalał?
niestety wymiana filtra paliwa tu nic nie pomoze. Mialem tak od trzech miesiecy czyli od zakupu auta. Po za glupiejacym wskaznikiem byl jeszcze blad dtc 9202 (przerwany obwod paliwa) czy jakos tak. Diagnoza co do wskaznika prosta, plywak w zbiorniku. Gorzej z wymiana. Ciezko znalezc sprawna w 100% uzywke a nowy z tego co wiem dosc drogi, a co do samej robocizny niestety ale bez kanalu bedzie ciezko. Co prawda zbiornika nie trzeba wywalac jak to gdzie tu pisali ale opuscic mniej wiecej o dlugosc srob, a reszta roboty od gory pod siedzeniem tylnym. Po wymianie tego plywaka wszytko ladnie smiga i blad znikl.
ezop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 16:47   #14
BoB85
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Modeo MK4
Postów: 11
Witam. I chyba na mnie trafiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wczoraj paliwa miałem na na około 110km do końca a było gdzieś kolo pierwszej kreski, zatankowałem kolo 40 litrów i wskazówka pokazała prawie full, po czym przejechałem 360km, O dziwo spalanie miałem 5.6 l/km (85% trasy autostrada) gdzie nigdy mi się to nie zdarzyło zawsze miałem kolo 6.3-6.7 l/km ( 2.0 tdci 130, 6 biegów ) jak wróciłem do domu z tego co pamiętam zostało kolo polowy zbiornika, wyłączyłem silnik i jakaś godzinkę może półtorej później musiałem podjechać jeszcze w jedno miejsce a tu wskaźnik mi pokazał rezerwę ?!? i komp wyświetlił 80km do końca paliwa, nie wiedziałem za bardzo o co chodzi i chyba wmówiłem sobie ze po prostu źle odczytałem stan paliwa wcześniej. Dzisiaj pojechałem ponownie na stacje paliw zatankowałem kolejne 20 litrów. Wskaźnik pokazał trochę ponad pierwsza kreskę czyli w miarę normalnie ( zawsze tankuje kolo 20 litrów ) przejechałem dzisiaj kolo 100km jak wróciłem wyłączyłem silnik i dosłownie po 10 min zapaliłem go na chwile i zobaczyłem wskaźnik na trzeciej kresce....filtr paliwa był wymieniany jakieś pol roku temu, ktoś ma jakieś pomysły ??
BoB85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 17:19   #15
orionax
Avatar orionax
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: scorpio
Rocznik: 1991
Postów: 13
Domyślnie Re: Wskaźnik paliwa - oszalał?
40 litrów to u ciebie prawie pełny? to czemu u mnie jak tankowałem ostatnio około 25 litrów pokazało mi 3 kreski ponad... mam coś nie tak z pływakiem?
orionax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 22:41   #16
BoB85
Model: Modeo MK4
Postów: 11
tak jak pisałem wcześniej miałem trochę w zbiorniku i to nie było cale 40, 36-39 nie pamiętam, ale nie w tym rzecz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2016, 14:23   #17
Dawcio19884
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: mondeo MK3
Silnik: 1.8 Benzyna
hej ludzie. ja mam problem dotyczący poziomu paliwa tzn komputer i wskazówka zaczyna świrować i wskazywać 0 nawet jak wleje z 10l. co chwile piszczy mi rezerwa. czy ktos wie coś na ten temat. Aaaa i dzisiaj zauważyłem że nie działa mi na jakiś czas prędkościomierz.
Dawcio19884 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 19:04   #18
Buse
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 19-08-2017
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Domyślnie wariujący wskaźnik poziomu paliwa
Witam. Problem ze wskaźnikiem paliwa w MK3 TDDI 2.0 2001. Sprawa wygląda następująco. Po ostatnim tankowaniu do pełna wszystko pięknie, ładnie i wskazóweczka zbiornika na full. Ale od tego momentu zrobione prawie 300 km i wskazówka zamiast opadać wraz z zużyciem paliwa odchyla się w drugą stronę ponad stan przedziałki. Poczytałem trochę na różnych forach i mogę powiedzieć, ze nie była wymieniana pompa paliwa ani licznik czyli wszystko jak z salonu. Co może być przyczyną?? Wcześniej nie było takiego problemu nigdy a nie chce mi się wierzyć, że nagle styki na pływaku przestały działać przez wytarcie. drugie pytanie to to czy mimo tego pipczak rezerwy będzie działał prawidłowo czy jednak jest zależny od wskaźnika paliwa czy posiada inny osobny czujnik??
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-08-2017 o 20:08 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Mondeo 2000-2007 - po to jest prefix
Buse jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 21:58   #19
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: wariujący wskaźnik poziomu paliwa
Napisał Buse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli to jest pływak to rezerwa też nie działa
Stary 20-08-2017, 10:51   #20
Buse
Imię: wojtek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś pomysły?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
