Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 28-06-2011, 23:23   #31
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: 1.6 tdci - szarpanie przy 1800-2000 rpm
EGR mimo obróbki softu -Bezwzględnie zaślepić- dorzuć przy okazji,kilka kucy.Pozdro
Stary 28-06-2011, 23:30   #32
@rtu$
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-06-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
No właśnie tak mówił z hamowni że 10 KM przybędzie !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zrobię
Trochę się boję tych wszystkich wynalazków bo mam wyjazd do Francji - 2,5 tys km w jedną strone
Auto jest fajne wygodne itd tylko że nieprzewidywalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciągle nie wiem co jeszcze wyskoczy ??
Staram sie też jakoś zanezpieczyć ale chyba w tym przypadku najlepiej assinstance - nieźle nie
naszczęsćie na karcie kredytowej mam assistance za granicą (taka pierwsza pomoc ) hahaha
@rtu$ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2011, 23:35   #33
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czemu? Przecież jak go wyłączą to będzie zaślepiony i sam raczej się nie otworzy, bo to impossible. Można również bo wyłączeniu programowym wyciągnąć wtyczkę:-) Chyba, że czegoś nie wiem...
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2011, 23:47   #34
@rtu$
Imię: Artur
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
W sumie racja jak beędzie zamknięty to zaślepianie by było nie potrzebne
dla pewności pogadam z tymi z v-techa jak działa u nich to wyłączenie
jestem umówiony na wtorek z nimi za tydzień
nie wiecie czy z tą awarią silnika można jeździć (p242f) - dziennie około 50km mam
bo pali jeździ tylko siły nie ma (na wyświetlaczy awaria silnika i kontrolka silnika zółta) ??
Stary 29-06-2011, 05:33   #35
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
No właśnie się zastanawiam bo w mówili mi że dobrze by było go też zaślepić,ale skoro jest soft dobrze obrobiony to w sumie chyba po to aby nie dostawał syfu nie pracując -może po to ,albo sami nie mają pewności.
Stary 29-06-2011, 07:30   #36
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Rzadko się zdarza aby ktoś ze sprawnym,, nie sprawiającym kłopotów egr-em zaślepiał go. Jak jeszcze działa a, już szarpie to nie mają bez demontaże 100% pewności że zamyka się całkowicie i szczelnie, wtedy prościej zaślepić niż bawić się w czyszczenie.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2011, 12:19   #37
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No to tak to rozumiem, tak myślałem, że o to Wam chodziło. No to faktycznie profilaktycznie można zaślepić dla pewności :-) - double check.
Stary 29-06-2011, 16:32   #38
tofik21
Avatar tofik21
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi (109 KM)
Postów: 10
Tak na szybko przejrzałem temat i ... miałem taki sam problem jak w pierwszym poście i po wymianie jednego wtryskiwacza problem się rozwiązał prawie do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlaczego nie cały, ponieważ kiedy diagnozowano mi silnik stwierdzono że do wymiany są dwa wtryski lecz ze względów finansowych zrobiłem ten który był gorszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz to szarpanie/wibracje są wyczuwalne lecz nie przeszkadzają w jeździe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no może trochę mnie denerwują ale mam inne wydatki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji wymiany wtryskiwacza wymieniłem filtr paliwa i posprawdzałem inne rzeczy ale były one bez związku z szarpaniem.
tofik21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2011, 22:18   #39
@rtu$
Imię: Artur
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Napisał tofik21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie masz rację - szarpanie może być spowodowane wtryskiem (ale Tobie pokazał to komputer / diagnoza że wtryski) - a co jak komp nie pokazuję wadliwych wtrysków??
Chyba że oddzielnie diagnozowałeś wstryski ??
ja skłaniam sie do wcześniejszych postów maureliusza , czysczenie EGR a w konsekwencji jeg zaślepienie .
Ja chcę go wyłączyć programowo i chyba zaślepka - jak pisał maureliusz "double check"
Stary 29-06-2011, 22:39   #40
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Podchodziłbym do tych wtrysków z rezerwą, bo kolega sam napisał, że nadal nie przeszło, zatem...nie wiadomo czy wymiana nawet wszystkich wtrysków pomoże.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
