Stary 19-06-2011, 23:48   #891
bulion771
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 121
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostanie spokojnie bo tam jest z 5-6 mm
rolka 120 zl, pasek nie wiem ile + robocizna to może alternator bedzie taniej i łatwiej
bulion771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2011, 08:35   #892
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Sorry za głupie pytanie. Czy dam radę wyjąć alternator od góry nie mając kanału i robiąc to pod blokiem. Nie posiadam za bardzo warunków do tego typu prac a chciałbym wymienić to kółko na alternatorze (koło Magnetti Marelli AMA0031)? Może jakaś pomocna wskazówka? Aha i czy konieczne jest dokręcenie tego kółka po montażu na alternatorze?
Z góry dzięki.
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2011, 13:05   #893
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Dasz radę wyjąć górą. Trzeba odkręcić osłonę turbiny, amortyzatora i zdjąć filtr paliwa. Wtedy będzie wystarczająco miejsca. Pytanie tylko, czy potrafisz zdjąć pasek wieloklinowy? Bez ściągacza jest to trudne.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2011, 14:33   #894
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
Specjalny przyrząd do zdjęcia paska zgodnie z instrukcją z forum sobie przygotowałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dzięki za pomoc
Stary 30-06-2011, 21:54   #895
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
Nie sądziłem że aż tak duża różnica jest po zamontowaniu tej rolki. Zupełnie inaczej pracuje. W moim przypadku wymieniłem rolkę (AMA0031) i pasek.
Mogę potwierdzić, że alternator można wyjąć górą (po zdemontowaniu wzmocnienia nad amortyzatorem, filtra paliwa, wspornika filtra paliwa i osłony turbiny). Nie potrzeba do tego ani kanału czy garażu. Robiłem to pod chmurką. Trochę uciążliwe ale się da. Ale to nic w porównaniu to efektów po wymianie.
Stary 01-07-2011, 09:21   #896
welon
Imię: pawel
Zarejestrowany: 25-04-2011
Model: MONDEO
Silnik: 2.0TDCI
kolego romekcz a jak odkręciłeś starą rolkę i czym dokręciłeś tą nową ze sprzęgłem pod chmurką czy alternator masz Visteon 1S7T-BC bo ja nam taki i rolkę(AMA0031) już zamówiłem nie wiem czy będzie wszystko pasować jakiej dł. pasek założyłeś
Ostatnio edytowane przez welon ; 01-07-2011 o 09:35
welon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2011, 11:28   #897
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
śrubę starej rolki najlepiej jest odkręcić kluczem pneumatycznym bo zrobisz to w 10 sekund (no może pół minuty) a nowa wymaga specjalnej nasadki. wiem że nie każdy ma dostęp do narzędzi pneumatycznych ale może w okolicy jest np. wulkanizator. można podejść z alternatorem i to zrobić za 10 zł.
Stary 01-07-2011, 14:34   #898
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
Napisał welon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wyjęciu alternatora pojechałem z nim do wulkanizatora, który mi odkręcił nakrętkę w jedną chwilę.
Nowej rolki nie dokręcałem gdyż sama się dokręci bo w tą stronę idą obroty. Mam identyczny alternator więc napewno będzie pasować (oczywiście po spiłowaniu kołnierza na obudowie alternatora).
Pasek założyłem taki jak fabryka każe (to jest chyba 1642mm)
Stary 01-07-2011, 14:36   #899
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
Mi odkręcił nakrętkę za freeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2011, 15:39   #900
welon
Imię: pawel
Model: MONDEO
Silnik: 2.0TDCI
Smile Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
mam jeszcze jedno pytanie do kolegów żeby wyjąć alternator górą wymontuje filtr paliwa na ok.2h czy cały układ mi się nie zapowietrzy przez ten czas czy potem wszystko spiąc do kupy i odpalić jak najlepiej to zrobić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
