Stary 29-06-2011, 07:54   #1
Tomasz0309
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
Domyślnie Jak zdjac boczek tylny w 3 drzwiowym?
Witam! Potrzebuje jakies wskazówki co do operacji zawartej w temacie. Musze sie dostać do błotnika w celu wypchniecia wgniotyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomasz0309 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2011, 12:08   #2
dziobi42
Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1991
Postów: 55
Domyślnie Odp: Jak zdjac boczek tylny w 3 drzwiowym?
Zobacz czy on nie siedzi tylko na zatrzaskach. Nie miałem okazji jeszcze go zdejmować ale żadnych śrub tam nie kojarzę.
dziobi42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 23:05   #3
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
jak położysz oparcia tylnych foteli to zobaczysz dwa czarne "kołki rozporowe", musisz też zdjąć ten plastik który zasłania górne mocowanie pasa przedniego. ten kołek wygląda mniej więcej tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten trzpień musisz wepchnąć do srodka, z dolnym kołkiem jest problem, bo nie ma gdzie wepchnąć tego trzpienia, a kołek zlokalizujesz przy zawiasie oparcia... powodzenia
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 15:40   #4
Tomasz0309
Imię: Marian
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
dzięki wielkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. troszke popekało/powyginało się ale jakoś zdjąłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
