Stary 30-06-2011, 20:27   #81
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 463
Domyślnie Odp: 2.0 Duratec - dynamika auta
To również było opisane na FordWiki. Podobno pomaga wciśnięcie pedału gazu zaraz po wyłączeniu silnika, żeby silnik złapał trochę "pełnowartościowego" powietrza (z dużą ilością tlenu), ale nie sprawdzałem tego jeszcze u siebie.
EDIT:
Hm, jednak nie do końca, bo opisują restarty na zimnym silniku...
Ale może na ciepłym też pomoże, spróbować nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 30-06-2011 o 20:29
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 21:34   #82
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Pastoo - dzięki za wyczerpującą odpowiedź, dyskusja przynajmniej zeszła na właściwy torGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał antyrama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Noo to ja się właśnie przesiadłem z MK III 1,8 125 KM na MK IV 2.0 145 KM.
Różnica jest masakryczna. Dwulitrówka tak jakby miała trzecie płuco w porównaniu z 1,8. Obojętnie w jakim zakresie obrotów, w 90% przypadków elastycznośc zaś jest na tyle wystarczajaca, że można się przemieszczać i wyprzedzać bez wycia.
Co do picia, rzeczywiście można mieć spore spektrum wyników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potrafi wypić, ale można też spalać naprawdę przyzwoicie. Ciekawe jest, że ten silnik odziedziczył z Mk III taką przypadłość, że za drugim razem odpalenie ciepłego już silnika, po krótkim czasie od wyłączenia, nie zawsze wychodzi. A to pyrk pyrk zrobi, a to jakby na trzech cylindrach dygotał.
Tutaj natchnąłeś mnie optymistycznie bo jest to jedyny silnik jaki biorę pod uwagę w przypadku jeżeli miałbym jeździć kolejnym fordem (mam na myśli przebiegi na poziomie 12-13tys. rocznie głównie miasto + 20% długie trasy/ koszty eksploatacji oraz niska awaryjność).
Znam już trochę ten silnik i w sumie jestem zadowolonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spalanie jak się zamknie w 11 litrach na mieście będzie super.
Opcjonalnie brałbym s-max'a ale muszę sprawdzić jak w takim układzie wypada masa na tle mondeo mk4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeszcze jedno, może ktoś jeździł Subaru Foresterem 2.0 benzyna bez turbiny 158KM (wersja 2) najchętniej z manualną skrzynią biegów i mógłby podzielić się np. na tle benzyny 2.0 duratec jakie są odczuciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Co do trudności w odpalaniu to po usunięciu klapek mam znaczącą poprawę! Może 1-2 w miesiącu się tego typu problem trafi.
Ktoś jakiś czas temu wspominał o podkręceniu śruby regulacyjnej od przepustnicy właśnie w duratecu (może to było na forum Mondeo nie pamiętamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i coś chyba w tym jest, gdyż na jednym z filmików znalezionym ostatnio przez przypadek pokazano jak działa przepustnica w jednym z silników forda - niestety za cholerę nie wiem jaki to był, nic nie było opisane. W momencie uruchomienia stacyjki, było słychać dźwięk pompki paliwa, a przepustnica uchylała się na kilka mm, a w momencie odpalenia niemal całkowicie się domykałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wniosek: musiało to być sterowane nie za pomocą linki, niemniej jednak jest to właśnie odpowiednik metody wciśnięcia gazu przed uruchomieniem.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2011, 15:56   #83
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Prawdę mówiąc jajka z odpalaniem na tej zasadzie miałem od początku w MK IV. Zgłaszałem serwisowi, ale ten oczywiście uważał,że wsio wpariadkie. Nauczyłem się z tym żyć i tyle. Za drugim razem po takim numerze zawsze odpalił, ot taka widać dusza fordowska rogata.
Co do masy karety, to o ile pamietam MK IV przytył w stosunku do Mk III niecałe 50 kg więc raczej pomijalne. Na papierze 125 KM i 145 KM niewiele dzieli, ale w realu dla tych silników? Zupełnie inna bajka. Ja sobie w trasie bujam ( drogi krajowe po 400 km, nieco za dużo w stosunku do przepisów) na poziomie 7,5 litra, w mieście koło 11, ale jak włączyć węża w kieszeni to 9,5 na luzie da się osiągnąć ( latem na odcinkach minimum 10-15 km). Z Mondkiem 2,0 TDCI nie miałem okazji, ale z aktualnym paskiem 2,0 TDI idzie łeb w łeb do samego końca skali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sumie więc może być, acz czas płynie nieubłaganie, nowsze konstrukcje mają coraz więcej kucy z tej samej pojemnosci, albo więcej po dołożeniu turbiny z mniejszej pojemnosci. Czas tego silnika jest policzony.
Foresterem jeździłem latem. Drewnana bryka jeśli brać go pod uwagę do pokonywania setek kilometrów. Może się sprawdzi zimą na wsi, ale nie sprawdzałem.
bla bla
Ostatnio edytowane przez antyrama ; 01-07-2011 o 15:59
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 11:14   #84
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,019
Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź, również co do Forestera (chyba go jednak zostawię w spokoju, jednak jest mniejszy w środku i gorzej wyposażony):/
W takim układzie (biorąc pod uwagę moje potrzeby, realia i niską usterkowość) będę się skupiać na tym właśnie silniku 2.0. Jaka natomiast będzie buda w przyszłości to się zobaczy, ale nie ukrywam, że spodobał mi się S-Max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze taka mała dygresja, wg mnie ten 2 litrowy duratec jeszcze trochę pobędzie w ofercie Forda, między innymi dlatego, że spełnia normy Euro 5, czego nie osiągnął silnik 2.3 litra, montowany w S-max przed FLGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wg mnie szkoda, ponieważ ten 2,3L jest świetnym silnikiem, ale jak się nie mylę występuje tylko z automatem:/
Stary 02-07-2011, 12:07   #85
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 463
Co do spalania Mk4 2.0 - rodzice byli teraz na urlopie za granicą, jakieś 80-90% trasy to autostrada i włączona klima, średnie spalanie wyszło równe 8 litrów wg komputera pokładowego. W mieście chyba przekracza 11 (nie wiem czy do 12 nawet nie dobija), ale to głównie krótkie dystanse, 3-4 kilometry maksimum, +włączona klima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2011, 15:19   #86
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał FrogsterPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W wersji 2.0 z turbo takie spalanie jest chyba mało realne... a szkoda..., ale zawsze pozostaje jako alternatywa 1.6 turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 17:36   #87
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 463
Wg danych 2.0 turbo pali mniej od 2.0 wolnossącego... ale ciekawe ilu właścicieli 2.0T to potwierdzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2011, 19:19   #88
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,019
Też czytałem, że 2.0 Ecoboost pali całkiem przyzwoicie, zupełnie nie jak turboGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.! Nie wiadomo tylko jak z awaryjnością tych silników, gdyż jest to nowa jednostka.
Stary 03-07-2011, 00:05   #89
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
turbo nigdy duzo nie pala , wiec nie wiem skad takie stwierdzenie , nie jak turbo.
Tylko to nie pala duzo przy normalnej jezdzie , bo przy deptaniu wciagaja konkretnie zreszta jak kazdy silnik.
Dlatego mnie smiesza ludzie ktorze w ciezkich budach kupuja akies komiczne silniki , potem sa zdziwieni ze sasiad zamiast 1.0 ma 1.6 i nic wiecej nie pali , a przy deptaniu ten 1.0 spali duzo wiecej.
A takie turbo jezdzisz na 10 % mozliwosci silnika to nie bedzie palil duzo nigdy.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 09:50   #90
Marek13
Zarejestrowany: 04-08-2009
Silnik: 2.0 benzyna Ecoboost, 204 km
Postów: 17
Miałem okazję jeździć MK3 2.0 benzyna i MK4 2.0T 204 KM. Spalanie w mieście MK3 2.0 wynosiło 12 l/100km, spalanie MK4 2.0T 204 KM to 16 l/100km. Te 16 l/100km to nie jest jazda typu "gaz podłoga".
Marek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
