Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 31-05-2011, 21:56   #121
cardio
Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: Mondeo MkIII
Postów: 9
Domyślnie Odp: Demontaż i czyszczenie kolektora ssącego - opis
Ukłony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla Pablo_X
Mój Mondek nagle jakby lepiej oddycha, a syfu sporo było
Pozdrówka
cardio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 22:19   #122
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Ja ostatnio po ponad roku od ostatniego czyszczenia powtórzyłem akcję.
EGR miał już ze 5 mm nalot, kolektor 2-3. Ponadto wyczyściłem także silnik używając do tego celu specjalnego środka do czyszczenia dolotu - Vavoline'a.
Efekt jest taki, że auto znacząco polepszyło sama kulturę pracy. Jestem w szoku jak drastycznie (na plus) zmienił się dźwięk silnika. No i wydaje mi się, że pod nogą jest ciut lepiej. Na pewno lepiej ciągnie w najwyższych partiach (od 3700 w zwyż), bo przedtem tam nie było sensu nawet wychodzić u mnie.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 16:44   #123
dede
Imię: Damian
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Postów: 19
Witam!
Idąc śladem kolegi Pablo_X postanowiłem zamieścić parę fotek i opisu z czyszczenia kolektora ale w modelu z 2001 roku czyli przed liftem.
1. Jak widać kolektor w modelu z 2001 r troszkę się różni. Najpierw odpinamy minus z akumulatora potem odkręcamy opaskę zaciskową na rurze z lewej strony kluczem 6 lub krzyżakiem następnie odczepiamy od kolektora przewód pod nim i na końcu przewód na górze kolektora wszystko zaznaczone na czerwono, na zielono zaznaczyłem śruby które trzeba odkręcić kluczem 10 z przedłużką i ściągnąć kolektor.
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
2. Widok jaki mi się objawił po ściągnięciu kolektora nie był tak przerażający jak w poprzednich foto relacjach ale jak już rozebrałem hmm.
3. Otwory dolotowe w silniku czyściłem tylko ręcznikami papierowymi na tyle ile się dało tak żeby nic do środka nie wpadło natomiast kolektor potraktowałem na dzień dobry WD 40 i myjką ciśnieniową ale sadza która jest w środku tak łatwo się nie poddaje więc zanurzyłem go na całą noc w wanience z gorącą woda i dobrej jakości płynem do mycia naczyń efekt był lepszy ale nie perfekcyjny. Sami oceńcie ale jak dla mnie wystarczająco czyste.
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/IMG]
4. Montaż w odwrotnej kolejności co do demontażu i jedna rzecz którą zaznaczyłem na zdjęciu przewód u góry był zamocowany taśmą izolacyjną do uchwytów na kolektorze ja zamontowałem go plastikowymi opaskami zaciskowymi ponieważ ktoś się nie bał i taśmę mi zaje.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję że komuś się to przyda. Pozdrawiam.
dede jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 19:39   #124
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Powinieneś wymienić te uszczelki bo głowica co tym olejem była uwalona to właśnie od tych uszczelek. Z czasem one sie odkształcają. Zobaczysz jak pojeździsz troche, żę będzie syf wokół kolektora
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 20:08   #125
dede
Imię: Damian
Model: Mondeo Mk3
Postów: 19
Wiem chciałem je wymienić ale dzisiaj jest niedziela i niestety nigdzie nie kupie tych uszczelek wymienię w tym tygodniu bo i tak w tym modelu to jest kwestia 15-20 minut.
Stary 05-07-2011, 09:30   #126
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie wymieniłem i syfu nie mam. Dokręcałem dość mocno i pewnie przy kolejnym czyszczeniu trzeba już będzie wymienić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 13:08   #127
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 171
Panowie,
Mam dwa pytania:
1.Która uszczelka będzie dobra/lepsza do mojego mondka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (wiem potrzeba 8 szt) ?
2. Czy przy zakładaniu tych uszczelek należy je czymś posmarować albo zwilżyć żeby szczelniej trzymały ?
jest MK4 2.2 TDCI 200PS było MK3 2.2 TDCi 155PS Kierowca jest BOGIEM Silnik jest Sercem, Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro tylko Zabawą...
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 15:03   #128
dede
Imię: Damian
Model: Mondeo Mk3
Postów: 19
Niczym się nie różnią te uszczelki cena ta sama jedynie marka je różni wybierz które chcesz ja bym wziął Forda najlepiej brać podzespoły producenta auta a co do montażu nie smaruj absolutnie niczym wyczyść tylko dobrze miejsca gdzie je zakładasz i dokręć momentem 10Nm a jak nie masz klucza bo ja też nie to tak średnio mocno dokręć ale z wyczuciem. PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-07-2011, 15:26   #129
maximondi
Avatar maximondi
Postów: 171
@dede
Dzięki za odpowiedz.
No właśnie ceną się różnią ale tez myślę ze lepiej oryginał. Klucz już w drodze lada dzień powinien przyjść tylko tam jest trochę mało miejsca a nie wiem czy można przy kluczu dynamometrycznym przedłużki stosować?
Stary 06-07-2011, 15:46   #130
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Ja kupiłem w hurtowni motoryzacyjnej super jakość za 6zł sztuka ale nie pamietam firmy
czyszczenie , kolektor ssący
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
