#51 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
mch12, jak zdjąć te plastykowe progi żeby nic nie połamać? Z tego co widać próg na tył i na przód to jeden element, tak?
#52 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
W mk 2 to jeden element przykręcany plastikowymi wkrętami na Philipsa.
Emmm |
#53 |
![]() Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
#54 |
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Ten otworek już zalepiłem i na progu wody nie mam. Teraz mam nie wiadomo skąd. Jak spojrzę w otwór w dywaniku koło otwierania baku to widzę, że woda ta stoi. Odprowadzenie wody z progów też przeczyściłem i nic. Nie mam pojęcia skąd to leci.
#55 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 116
koledz mam to samo ale znalazłem przyczyne tego pechu jest to wina listwy przy szybie wystarczy zobaczy w deszczowy poranek jak woda dostaje sie przez listwę do wnetrza drzwi a pozniej dostaje sie do srodka po progu a wiec czeka mnie wymniana tej ze listwy koszt ok.80 zeta
#56 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 116
a co do zalepienia to nie sadze ze pomoze bedzie woda szukac innego ujscia
#57 |
![]() Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
zalepić się nie da , bo tych otworów w wewn. częsci progu jest więcej ,
pete2 : plastik progowy to jedna część i nie jest przykręcany tylko jakieś cholernwe spinki które lubią pękać trzeba delikatnie - bardzo delikatnie |
#58 |
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
mi chodziło o otworek na prowadnicy szyby wewnątrz drzwi, woda ścieka po szybie do wewnątrz drzwi, na tę szynę i otworkiem na próg zamiast do otworu odprowadzającego w dolnym rancie drzwi. Na progu wody już nie mam, inną drogą si ę dostaje.
#59 |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Problem byl juz kilka razy opisywany. Ford przewidzial ze "szczelnosc" drzwi zapewniac bedzie pianka wygluszajaca pod boczkami. Jesli ta pianka jest uszkodzona lub co czesciej spotykane odkleila sie w ktoryms miejscu to woda bedzie przeciekac z zewnatrz do srodka (i nic tu nie da wymana uszczelki zewnetrznej przy szybie). Generalnie woda do srodka drzwi moze sie dostawac i to jest normalne nie tylko w Fordzie, dlatego tez w drzwiach (na dole) sa otwory odwadniajace. A wracajac do problemu to jesli pianka odkleila sie od drzwi to najlepiej kupic tasme butylowa (oryginalnie klejenie wykonane jest czyms podobnym do butylu) i to dobrze (szczelnie) przykleic (przy czym klejenie powinno byc wykonane dokladnie w oryginalnym miejscu - to zapewni odpowedni odplyw wody sciekajacej po piance od wewnatrz). W sczegolnych przypadkach mozna sie takze posilkowac dodatkowa folia przyklejana na drzwi tak aby jej dolny koniec wchodzil do wnetrza drzwi (takie rozwiazanie moze znacznie ograniczyc ilosc wody jaka splywa po wewnetrzej stronie pianki). Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez midwor ; 08-07-2011 o 12:05 |
#60 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
U mnie tez sie leje i nie wiem gdzie. Mokro mam od strony pasażera dzis wyciągnąłem wszystko i z tego co widac po tej gąbce to plynie gdzies po przednim slupku ale od srodka tam jak jest schowek a skąd dokładnie to nie wiem jutro bede szukał.
