![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Witam. Dzisiaj pierwszy raz wymieniałem klocki w moim fordzie. Oczywiście przed włożeniem nowych wcisnąłem ten cylinder, złożyłem wszystko do kupy i okazało się że pedał hamulca wpada w podłogę. Czy to normalne że po wciśnięciu cylindrów układ się zapowietrzył?
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Odkrecales lub popuszczales odpowietrznikiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Escort
Silnik: 1,8zetec
Rocznik: 1995
Postów: 34
na początku przez +/- 250km będzie trochę słabo hamować póki klocki nie dotrą się do tarcz ...
chyba że miałeś niski stan płynu hamulcowego |
#4 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
kilka razy trzeba pod pompować po wymianie klocków. Później już powinien hamować dobrze.
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
#5 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1.8
Postów: 794
nie odkręcałem odpowietrzników bo nie było takiej potrzeby, już kilka razy pompowałem i robię tak przed każdym hamowaniem, jak na razie cały czas jest lipa bo pedał dalej wpada. Jak to możliwe że układ mi się zapowietrzył?
#6 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
ja po kazdej wymianie klockow odpowietrzam układ hamulcowy.
tak zeby pedal sobie wpadal nie ma mowy zeby zrobic przy wymianie klockow. Albo byl brak plynu i juz dawno byl zapowietrzony. Jedynie ze urwales jakis przewod albo tloczek juz byl tak skorodowany ze uszkodzil gume przy wciskaniu i teraz zyga plynem gdzies. Inne opcji nie ma , zdjac kola zobaczyc czy sucho , jeden pompuje 3 razy i trzyma pedal wcisniety a drugi w tym czasie odkreca odpowietrznik i przykreca go spowrotem , do tego patrzec czy leci rowny strumien plynu czy cos strzela i sapie. W tym samym czasie pilnujac zeby stan plynu nie zlazl ponizej minimum. |
#7 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 Ostatnio edytowane przez kris71 ; 06-07-2011 o 14:28 |
#8 | |
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
chciałeś chyba napisać że by przez ten dystans unikać zbyt gwałtownego hamowania.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 |
#9 | |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Nie chodzilo mi o przelanie a o brak plynu. A dlaczego odpowietrzam z wielu prostych zasad, nie musze zmieniac plynu w ukladzie , bo sobie przy wymianie zleje ciuteczke plynu doleje nowego . Wiec jedna glupia czynnosc jaka jest spuszczanie calego ukladu i zalewanie od nowa odpada. Dwa majac juz zdjete kola , rozlozenia narzedzia, ruch kluczem np tak jak umnie 11 o 5cm i odkrecenie odpowietrznika wydaje mi sie naturalna rzecza . I chociaz z dwa razy napompowac . Niz potem sie zastanawiac czy klocek sie ulozyc musi czy moze cos sie zapowietrzylo itp itd. Tak samo zawsze przesmaruje tloczek i prowadnice , bo nie chce mi sie rozbierac wszystkiego , mimo tego ze zawsze jest nasmarowane. tak samo zawsze szczotką stalowa objade miejsca pracy klocka , itp itd. te wszystkie czynnosci zabiorą mi dodatkowe 15 minut , jak juz tak mam wszystko rozebrane i rozlozone. A jakiekolwiek potem domysly zabiorą milard razy wiecej czasu. Dlatego , mysle ze odpowiedz wmiare wyczerpujacaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Najpierw piszesz o odpowietrzaniu,teraz o czyszczeniu szczotką,smarowaniu prowadnic,no to jest chyba normalne że takie rzeczy się czyści,konserwuje przy okazji wymiany klocków,ale w dalszym ciągu nie rozumię co to się ma do odpowietrzania??Jeśli wszystko jest ok to co ty tam odpowietrzasz?
P.s.,ja płynu nie dolewam,jak zmieniam, to całość ,co 2 lata.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 Ostatnio edytowane przez kris71 ; 06-07-2011 o 17:49 |
