Stary 07-07-2011, 21:58   #21
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Zapowietrzone hamulce po wymianie klocków?
To rób se dalej...
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 22:02   #22
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ZAWSZE powinno się popuścić odpowietrznik przy wciskaniu tłoka. Inaczej można zniszczyć pompę, jak płyn idzie pod włos. Ze 20 lat temu zepsułem w ten sposób dwie pompy w pomylonezie, zanim się dowiedziałem o co chodzi.
No włąsnie w Polonezie, zreszta stan Twojej pompy w owym Polonezie pozostawiał wiele do życzenia, dlatego siadła. To nie wina wcioskania tłoczka, nie ma takiej mozliwosci zeby w jakikolwiek sposob ja uszkodzic. A troche hamulcow sie orobiłem.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 09:52   #23
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
no to cofania tloczka ja tez nie odkrecam odpowietrznika, a czy sie powinno czy nie hmmm jakis sens by to mialo ale czy szkodzi na te pompy to nie wiem.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
