![]() Zarejestrowany: 19-06-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCi 136KM
Kupiłem c-maxa i okazuje się że przy dłuższej trasie wyłacza się prawdopodbnie turbina gdyż silnik po prostu nie ma mocy. wystarczy się zatrzymać zgasić silnik, uruchomić ponownie i wszystko znowu działa. proszę o info co może być przyczyną takich objawów z góry dzięki |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Turbina sie nie wylacza, bo poprostu nie ma wylacznika. Jezeli jest tak, ze gdy problem wystapi, to obroty silnika po wcisnieniu gazu nie rosna ponad 1000, to duza szansa ze jest to problem z pedalem gazu. U mnie takie cos bylo, ale ustapilo po wymienie filtrow i oleju, chyba ze wzrost temperatury otoczenia mial na to wplyw.
Kolejnym problemem moze byc zbyt duze doladowanie i komputer wchodzi w tryb awaryjny, niestety nie powiadamiajac nas o tym zadna kontrolka ani nu,erem bledu. |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
dokładnie tak...
taka już natura turbiny że kręci się cały czas ponieważ jest napędzana gazami wylotowymi... jedyną szansą na zmniejszenie wydajności turbiny jest otwarcie zaworu upustowego... jednak zablokowany zawór upustowy na pewno spowodowałby dodatkowe okoliczności (kopcenie i błędy wyświetlane kontrolką silnika). dlatego kolego jeżeli chcesz otrzymać więcej pomocy postaraj się i opisz dokładnie okoliczności występowania problemu. |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
![]() Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Sprawdz czy nie masz nieszczelnosci w calym dolocie. Podnies maske, wlacz silnik i szukaj reka skad wali powietrze. Jesli nigdzie nie ucieka to wyponij przeplywomierz i przejedz sie jeszcze raz - moze byc zabrudzony lub walniety.
#6 | |
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
jakoś wieczór omotał mnie na tyle że zapomniałem o takim rozwiązaniu... nie mniej turbina kręci się cały czas... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
A wkręca się na obroty, czy tylko do 3000rpm? bo jeśli tak, to ECU wchodzi w tryb awaryjny, stąd brak mocy. - niestety check nie musi się zaświecić.
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
Serdeczenie pozdrawiam kierowców, którzy nie patrzą w lusterko wsteczne jadąc lewym pasem |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2008
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI z DPF
Witam . Mam prośbę Ginter3 czy możesz powiedzie dokładnie (może jakieś foto) co ci wymienili i jak to zrobili , czy ten element można wymienic oddzielnie czy trzeba wymienic całą pompę , bo mi powiedzieli że to całośc i nie da się wymienic jednego elementu. Czy masz z DPF ?
