![]() Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 10
witam
z wzgledu na to ze mój krokowiec odmawia posłuszeństwa co objawia sie falowaniem i spadkiem do zera obrotow biegu jałowego, wpadlem na pewien pomysł. Chodzi mi o odlaczenie sterowania tego silniczka i ustawienie reczne/mechanicznie w pozycji która dawała by odpowiednia i stała ilość obrotów. Problem polega na tym ze te ustawienie było by stałe. Czyli takie same na luzie i podczas pracy na biegu w czasie jazdy. Tu nasuwa sie pytanie czy ta przeróbka czasem nie uszkodzi silnika lub jakies jego czesci? P.s. Jest to ten krokowiec na 4 śruby |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Escort VII / Mondeo ST200
Silnik: Zetec 1.6 16V / 2.5 V6
Rocznik: XII.1998 / VI.2000
Postów: 103
U Ciebie jest na 2 śruby. Musisz ściągnąć przepustnicę, żeby w miarę łatwo go odkręcić.
Poza tym instalacja gazowa ma swój własny krokowiec...na Pb tez Ci falują obroty? a tak w ogóle..jak chciałbyś to zrobić? |
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 10
hmm mi chodzi o to m.allegro.pl/przedmiot,zdjecie,silnik-krokowy-ford-escort-14-16-oryginal,1661099377,1.html i do tego jest łatwy dostęp od góry.
Na benzynie mam to samo. A wykonac by to szło w ten sposób: wykręcamy ten silnik i wyciagamy wtyczke sterujaca, silnik ten wysuwa taki stalowy pręt który porusza zaworem. W ten otwór w którym jest ten pret wkrecamy odpowiednio dopasowana śrube będzie ona wkręcona na stałe. Skręcamy całość oprucz wtyczki sterujacej i powinno być ok. |
![]() Imię: Marcin
Postów: 103
jeżeli tak zrobisz, to na jałowym owczem, może i będzie dobrze chodził, ale po dodaniu gazu zawór się nie zamknie i będzie to poniekąd lewe powietrze więc na wyższych obrotach może dostawać złą mieszankę.
Nie mieszaj z tym, bo tylko pogorszysz. Wyciągnij krokowca i wymyj go w benzynie, powinno być ok - jesli tego wina. |
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 10
krokowiec miał 6 godzinna kapiel w benzynie ekstrakcyjnej a potem w smarze wd 40. Problem dalej istnieje.
No ale juz wiem ze sie nie da tego tak zrobić jak chciałem. W poniedziałek jade na komputer zrobić odczyt błędow, jeżeli wykaże krokowca to trzeba będzie zbierać 370zł |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Wymien silniczek i bedziesz miał problem z głowy, nie wiem wogole co to za pomysł z blokowaniem krokowca. Albo..... kup rower bedzie tanszy na pewno.
#7 |
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 10
magik nie wiem jaka masz kondycje finansowa ale dla mnie wydanie prawie 400zł to bardzo dużo i prawie połowa ceny auta za która było kupione.
Jak dla mnie temat zamkniety |
#8 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Nie rozumiem, to jak kupowałes auto to o czym myslałes ze nie bedzie sie psuc? Dziwne podejscie. Moja kondycja finansowa to juz moja osobista sprawa.
Trzeba było kupic poloneza, wydatki o 70% tansze. Idz na szrot, dogadaj sie z gosciem, dasz 50-80zł i jak bedzie ok to wezmiesz jak nie to wymienisz. Nie widze problemu. |
