Stary 10-07-2011, 10:19   #271
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu w Mk4
Kolejna kiera za 400 zł
http://allegro.pl/kierownica-ford-mo...708910740.html
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 17-07-2011, 18:09   #272
KP1
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: MK4
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 7
Witam. Jestem nowy więc witam wszystkich wyjadaczy.
Przeczytałem cały wątek i dalej nie wiem, czy da się założyć tempomat do benzyny 1.6 z 2010?
Robił to ktoś?
KP1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2011, 20:33   #273
Marianosik
Avatar Marianosik
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Mondeo MK4 SilverX
Silnik: 1,6 Duratec 125KM
Postów: 125
Robił to ktoś?
Jeszcze nikt tego nie zrobił w benzynie niestety.
Marianosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2011, 21:30   #274
KP1
Model: MK4
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 7
Ale kontrolka tempomatu jest (przy teście LED), więc czy nikt nie próbował, czy się nie udało z jakichś powodów?
Stary 17-07-2011, 22:06   #275
Marianosik
Avatar Marianosik
Postów: 125
Pytałem we wszystkich ASO w okolicach Wrocławia i nikt nie chce tego zrobić tłumacząc się tym że nie ingerują w fabryczne konfoguracje aut.
jeśli chodzi o kontrolkę tempomatu, to u mnie takiej nie ma - było to już opisane wcześniej.
Stary 18-07-2011, 00:30   #276
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
No i kłania się kolejny szczęśliwy posiadacz tempomatu. Przekładałem wyłącznie przyciski.
Pracy faktycznie na 15-20 minut. Nie wiem czy już o tym było ale tym co zamierzają samemu robić przekładkę przyda się info, że potrzebny jest klucz T20, a poduszkę należy wyjmować zaczynając od pojedynczego dolnego zaczepu (należy obrócić kiere). Za wsuwkę od klaksonu nie ma co ciągnąć, bo faktycznie można urwać kabelek, tylko najlepiej wysunąć ją podważając na jej końcach płaskim śrubokrętem (lewa/prawa strona na zmianę). W każdym razie... po wizycie w serwisie działa a samo użytkowanie (plus wygląd kiery) sprawia radość. Dzięki za ten wątek!
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 11:42   #277
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ja też właśnie przełożyłem przyciski, bo nie miałem pod ręką odpowiedniego klucza, aby odkręcić poduszkę
przy okazji zapytałem w okolicznym salonie a cenę aktywacji tempomatu i usłyszałem, że trzeba dołożyć bezpiecznik (???) i może nie być blaszek do niego oraz pewno trzeba będzie zmieniać GEMa aby obsłużył tempomat! Gdy im powiedziałem, że wg forum wystarczy aktywować IDSem to usłyszałem, abym nie wierzył w to co jest napisane w internecie ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muszę podjechać do innego dealera - którzy w W-wie aktywują bez problemu?
Ostatnio edytowane przez mayak ; 18-07-2011 o 11:49
Stary 18-07-2011, 11:53   #278
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
He he he dobre, dobre miał pan poczucie humoru
Mogłeś go skierować na stronę aby się podszkolił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 17:16   #279
KP1
Model: MK4
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 7
Dziś dzwoniłem do Kielc w sprawie benzynki. Trzeba zdjąć poduszkę i zobaczyć, czy są wolne piny we wtyczce pod przyciski. Jeśli są jest duża szansa, że się da aktywować. W wolnej chwili zdejmę poduszkę i zerknę. Dam znać.
Stary 18-07-2011, 21:28   #280
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak samo bylo z MK3 jak chlopaki zakladali, tez mowili, ze sie nie da, inni, ze sie da ale kosztuje kosmos, jeszcze inni, ze trzeba pol auta wymienic, masakra. Takich mamy specjalistow mechanikow/wymieniaczy, co potrafia wymienic klocki i to nie zawsze z dobrym skutkiem albo olej. Prawdziwi mechanicy wygineli z dinozaurami - niestety, zadko sie trafia na mechanika, z reguly na partacza lub wymienicza, albo jedno i drugie w jednymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
