Stary 01-07-2011, 12:47   #11
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie Odp: Jakiej firmy klocki?
Ja niedawno wymieniłem komplet tarcze i klocki firmy Steinhof i są ok. Nic nie piszczy, nie szumi, nie drży.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2011, 20:00   #12
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
witam
W Gali 2,3 MKII jaka jest średnica tarczy z przodu 288mm ? MKI ma takie same?. mam zamiar je wymienić .spotkaliście jakieś problemy przy wymianie tarcz, z odkręceniem zacisków itp.
Mam w obecnych rant i na klocku widzac jak się ten rant w niego wżyna poza tym strasznie słychac jak trze o ten rant przy hamowaniu a nawet jak puszcze hamulec jeszcze troche rant trzyma klocek.
jakieś porady do wymiany
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 10-07-2011 o 20:04
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 09:07   #13
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Szlifierka kątowa w dłoń, i jedziesz. Ja zjechałem rant i nic nie ociera. A jakbyś chciał wyjąć tarcze to też bez problemu raczej. Odkręcasz jarzmo co trzyma klocki potem dwie śruby z tyłu i jedna trzymająca tarczę, lekko młoteczkiem i schodzi. Jeśli tarcza nie osiągnęła minimalnej grubości to zeszlifuj rant i będzie ok, można to zrobić bez zdejmowania.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 13:03   #14
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam
mozesz to szlifnac na piascie tylko zciagnij klocki i tarcza bedzie sie obracala sama podczas szlifowania,mozna to zrobic prawie jak (na tokarce)wyczysc i wymaluj(tylko nie tarcze)a bedzie mialo wyglad
ryju1468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 17:29   #15
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
dzisiaj sobie zmierzyłem trochę nie dokladnie bo prze otwór w feldze i tak rant większej śr ma ok 1,3mm do tarczy (jedna strona0)czyli razem ok 3mm
skoro graniczna jest 21mm nominalna 25 zostaje mi ok 1-2mm to jeszcze troche pociągnę
dolny rant bardzo mały ok 0,2mm
w chwili czasu ściągne tarcze i tak jak mówicie albo gumówką, albo mam znajomego co stacza na maszynie tylko wtedy samochód musze postawic na klockach na 1 dzień.
miałem jeszcze jeden pomysł
zeszlifować gumówka lekko tą cześć klocka co ociera o rant pod skosem lubnp o jakieś 5-6mm klocek będze troche weższy i ładnie będzie wchodził między ranty , a jak dotrze sie do tego wypiłowania to mogę powtórzyc operacje. jedynie klocki będą miały minimalnie mniejsza pow cierną , zresztą co producent to robi je zawsze po swojemu.
klocki maja 10tkm a wygładaja jak nowe faktem jest że hamuje raczej spokojnie lub są za twardę ,sam ich nie zmieniałem i nie wiem jakiej firmy.
po szlifowaniu gumówka nie czuć zadnych bić tarczy wszystko ok?
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 11-07-2011 o 17:47
Stary 11-07-2011, 19:34   #16
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Po co tak sobie utrudniać życie - najlepiej przy zmianie klocków ham. auto przód na klocki, odpalasz silnik, 6-ty bieg (lub 5) - kątówka w ręce (tarcza do metalu) i masz jak na tokarce. Ranty usuniesz idealnie.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 21:06   #17
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
chyba tak nie robiłeś?
po ściągnieciu kół na klockach układ kierowniczy łatwo sie przesuwa atu jednak trzeba lekko nacisnąć tarczą .nawet jak ktoś trzyma kierownice to lekii ruch i po zawodach do tego jeszcze drgania sinika itp zdecydownie chyba lepiej i bezpieczniej bez żadnego odpalania
Stary 12-07-2011, 20:57   #18
kuczol
Model: Galaxy II
Postów: 244
A myślisz że mechanicy w warsztatach robią inaczej? (Jak klient nie widzi)
Jak by nie znajomy mechanik to bym nie wiedział jakie to łatwe i szybkie do zrobienia.
Stary 19-02-2019, 12:49   #19
rockefelek
Imię: Felek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOKUS, GALAXY, GALAXY
Silnik: 1.8 TDDI, 1.8 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2001, 2008, 2007
Postów: 29
ups
Ostatnio edytowane przez rockefelek ; 19-02-2019 o 12:53
rockefelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klocki hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
