![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
Witam posiadam mondeo mk1 z 93roku silnik 1.6 Pb+LPG. Mam następujący problem jadąc autostrada lub inna drogą gdzie można nieco przycisnąć do 140 jest wszystko ok ale powyżej tej prędkości zapala się kontrolka ABS i pali dopóki nie zatrzymam się i nie odpalę ponownie auta. Oczywiście poniżej tej prędkości ABS działa jak należy i raczej mnie nie zawiódł tylko dręczy mnie przyczyna czemu się tak dzieje. Miał ktoś podobny przypadek?
![]() Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
wszystkie opony przy aucie masz takie same? ten sam rozmiar dokładnie?
#3 |
Rocznik: 1999
Postów: 879
tak wszystkie 14 cali 195/60 z końca 2010 roku więc nowe
#4 |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Wydmuchaj kompresorem opiłki z czujników abs przy kołach, zobaczysz czy pomoże
#5 |
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Na 90% ma pordzewiałe któreś koło zębate które daje sygnał do czujnika.. i przy większej prędkości czujnik głupieje. Szczotka druciana albo mały śrubokręt i trzeba oczyścić.. Ktoś mi kiedyś opowiadał o podobnych objawach, wyczyścił z rdzy te ząbki i wszystko wróciło do normy.
Pozdrawiam. |
#6 |
Rocznik: 1999
Postów: 879
Wybaczcie ale odkopię własny temat. Spotkała mnie wymiana łożyska, ale okazało się że piasta jest do wymiany więc za namową kupiłem całą zwrotnicę wraz z czujnikiem abs i tak jak przy starej zapalała się kontrolka przy ok. 140km/h tak teraz już przy 115/120 km/h jak sprawdzić ten czujnik lub czego to przyczyna? Koło zębate jest raczej czyste czujnik również. Czy w mondeo jest na łożysku jakiś pierścień magnetyczny? Bo czujnik jak widzę jest nakierowany właśnie na to koło zębate.
#7 |
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Jest to wieniec stalowy. Czujnik to cewka, podczas obrotu kołem wytwarza się napięcie które komputer odczytuje i dzięki temu wie które koło obraca się z jaką prędkością.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co do Twojego problemu, przeczyść wieniec. Sprawdź czy opony są w tym samym rozmiarze. Przeczyść wtyczkę od czujnika (jest pod kanapą z tyłu). Jeśli to nic nie da to możliwe że założyłeś piastę z wieńcem który ma inną ilość zębów od pozostałych. Powodzenia! |
#8 |
Rocznik: 1999
Postów: 879
Ale ja tego wieńca nie wymieniałem tylko zwrotnice a ten stalowy wieniec był na przegubie czy jak to się nazywa. opony mam wszystkie 195/60 R14 letnie i zimowe 185/65 R14 problem występuje na tych i na tych. Dlaczego nie zapala się ona od razu tylko przy pewnej prędkości?
#9 |
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Błędnie odczytuje któreś koło i wyrzuca błąd.
Przeczyść śrubokrętem (wyskrob) wszystkie wieńce, te garby i szczeliny. Być może problemem jest rdza i brud na którymś i słabo czyta przy większej prędkości. |
#10 |
Rocznik: 1999
Postów: 879
a te wieńce same da się wymienić jak coś bez przegubu? ile powinien mieć oporności taki czujnik?
| Tagi |
| abs , kontrolka abs |
