Stary 17-07-2011, 18:39   #1
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Nierówne ścieranie klocków hamulcowych z przodu
Ostatnio przy przeglądzie wyszło iż klocek z prawej strony jest wytarty zdecydowanie bardziej niż lewy...
Siła hamowania na hamowni jest równa dla obu stron, a ja nie odczuwam żadnego znoszenia i pogorszenia hamowania czy też piszczenia.
Mechanik doradził wymianę klocków i czyszczenie zacisków.
Polecał klocki EBC?!
Do tej pory stosowałem Motorcrafty ale o firmie EBC słyszałem...nic
Co lepsze Ferodo, ATE, Motorcraft, TRW czy wspomniane EBC?
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2011, 20:14   #2
Gufer
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Nierówne ścieranie klocków hamulcowych z przodu
Jeśli z obu stron samochodu są tak samo starte klocki to nic z tym bym nie robił . Jeśli tylko z tej co mechanik wskazał możliwe że zacisk się zakleszcza w prowadnicach i naprawę należy od czyszczenia tego zacząć . EBC to bardzo dobre klocki ale bardziej dedykowane są dla osób lubiących bardzo szybką jazdę i ostre hamowanie . Stosuj te klocki co do tej pory , też są dobre .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2011, 20:55   #3
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Napisał Gufer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli z obu stron samochodu są tak samo starte klocki to nic z tym bym nie robił.
Nie, z prawej jest duuuużo bardziej wytarty niż z lewej! Tak jak pisałem w poście wcześniejszymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cena EBC=Motorcraft!
Mirek
Stary 18-07-2011, 12:05   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Ale czy róznica jest między klockami w danym kole (tam są dwa klocki = zewnętrzny i wewnętrzny) czy pomiędzy klockami prawego i lewego koła?
Zgodnie z przepisami, róznica siły hamowania na danej osi może być 30% większej wartości
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 15:53   #5
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Być może niejasno to opisałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem na myśli różnicę między lewym, a prawym kołem!
Mirek
Stary 18-07-2011, 16:32   #6
Gufer
Postów: n/a
Wygląda na tłoczek zatarty w zacisku . To już by trzeba sprawdzić .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 18:58   #7
Rafall78
Avatar Rafall78
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.6 16V + LPG
Postów: 58
Napisał miko1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem klocki hamulcowe z przodu po przejechaniu 58kkm (założony był nowy komplet, tarcze Brembo, klocki Ferodo Premier).
I jakie było moje lekki zdziwienie gdy zobaczyłem że klocki z lewego koła były już jak żyletki, natomiast z prawego były o około 3mm grubsze. Jednak przez całą eksploatację zawsze koła równo hamowały, żadnego ściągania itp.
Uważam, że jak po prawie 60 tys. km różnica 3mm to w zasadzie żadna różnica.
P.S. Tłoczki przy zakładaniu nowych klocków (tym razem TRW) schowały się płynnie i lekko. Tarcze zostawiłem bez żadnej ingerencji gdyż punkty kontrolne są jeszcze widoczne, i bez przetaczania - są równe, bez śladów pofałdowania (oczywiście odpowiednio zużyte jak na swoje 60 tys. km).
Computer
Numeric
Control
Rafall78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
